查看: 1095|回复: 13
华硕P8H61
发表于 2017-4-8 10:28:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
今天来上班之后发现有一个华硕的P8H61没人动   上电源看了一下发现上电后自动重启   而且很频繁  大神们 这样的问题会不会是BIOS的事呢   单桥的板子   一开始以为是CPU供电方面除了问题  拆下CPU供电线之后还是频繁重启!!!
发表于 2017-4-8 11:39:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如何判断是不是和BIOS有关系:
除了CPU供电意外,内存,桥,总线,VCCSA系统代理,PLL锁相环,桥ME模块供电(当然大部分都是和桥供电连一起,有些板子分开设计。)这些电压都正常,并且都为CPU,桥芯片接受到。如果还是重复的掉电上电,测测APWROK信号是否为桥接受到,有正常3.3V的高电平信号之后,且25M晶振起振,32.768K晶振正常作用。那么再去测量下PCI-E插槽的A13和A14是否有正常的时钟信号出现,一般都是0.3V-0.7V之间。如果没有,那去考虑刷BIOS,或是桥芯片自身,桥SPI总线,BIOS芯片自身的问题。如果有时钟信号,那么不仅仅是BIOS,还有可能是CPU的EN,CPU的SVID信号等等。
感觉罗嗦了点。
很具体,点赞  详情 回复 发表于 2017-4-8 11:53
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
wuliaoyehui + 6 双击666+关注!
发表于 2017-4-8 10:40:45 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看供电正常不正常的情况下先刷个BIOS试试
发表于 2017-4-8 11:10:50 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
是不是刷刷 比你问更快
发表于 2017-4-8 11:53:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
轩辕思天 发表于 2017-4-8 11:39
如何判断是不是和BIOS有关系:
除了CPU供电意外,内存,桥,总线,VCCSA系统代理,PLL锁相环,桥ME模块供 ...
很具体,点赞
发表于 2017-4-8 12:14:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先刷个BIOS试试!
发表于 2017-4-8 14:04:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
现在板子BIOS坏的多,先试试吧
发表于 2017-4-8 14:13:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
BIOS刷了   原状况
发表于 2017-4-8 19:37:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种故障    BIOS 只是造;成的原因之一  可以先刷一下看看
发表于 2017-4-9 22:55:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上官网下最新的BIOS,编辑好刷进去
发表于 2017-4-10 15:38:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种板  恶心
发表于 2017-4-10 16:47:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
华硕主板822排阻检查一下
发表于 2017-4-12 22:50:40 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
掉电 先测电压 复位 时钟 再刷BIOS
发表于 2017-4-13 15:34:34 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
所有供电都正常吗
