查看: 4556|回复: 28
维修联想SL410K不过内存加不识别硬盘光驱一例
发表于 2017-4-8 10:21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
   昨天接一台联想SL410K笔记本,客户描述说是按开关键指示灯亮不开机,在别处维修过,没修好,说要换桥,客户不修了,然后转到我这里来了。
  我问客户是怎么坏的,客户说是正常用着蓝屏了,然后就无显示了,拆机一看,还好,主板除了修了几个电源管理芯片外,其它没有动过,机器是集成显卡的,这种机器一般情况集成显卡很少有坏的。
  接上可调电源上电,电流能上到0.7不动,无跳变,我个人,由于以前在工厂里面修板好几年,养成了一个良好的习惯,第一件事就是拿起放大镜看外观,是否断线,少件,还有哪些件动过,仔细检查一遍后,发观内存槽有异常,拿万用表测量一遍,发现内存槽有三根针断线,本来想打开PDF图看看这几个脚是起什么作用的,本人特别喜欢动手,电脑都没开,直接修好。上图
本以为维修完成了,等了半天找不硬盘,接上光驱也是一样球样,我晕,还有这种问题,赶紧拆机修,测量了硬盘和光驱接口,供电5V,数据都挺正常的,硬盘接上转的也挺正常,在BIOS里面也识别不到,看到硬盘口数据线上的几个电容有发黑现象,先将硬盘接口数据上的个4个电容都换了,结果还是一样,赶紧找原因,在我的仔细寻找测量下,发现触摸板底下主板位置颜色有异常,一顿小刀刮,发现有一条断线,飞线后OK 上图
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员1687920.5元2018-9-15 10:57
 会员4950430.2元2018-4-20 17:50
 会员4950430.2元2018-4-20 17:49
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +28 收起 理由
避雷器 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
阿庆学无止境 + 6 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
致诚笔记本维修 + 5 双击666+关注!
寻求品牌 + 3 你这个就是眼睛修板的
阳磊 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
736646038 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
乐童淘 + 2 双击666+关注!
後天、 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
chenfanghuan + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员230657 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-8 10:31:09 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
细节决定成败,这线飞的有水平,。。
谢谢大师的赞赏,献丑了  详情 回复 发表于 2017-4-8 19:59
发表于 2017-4-8 10:35:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
      修东西需要耐心和细心,    不过上家还好  , 没有做手脚
发表于 2017-4-8 10:37:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
#双击66双击666+关注!6+关注!
发表于 2017-4-8 10:40:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 维修很细心啊  新手估计都放弃了  这个手工也很重要
发表于 2017-4-8 10:54:22 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
二修机就这样被你秒杀了高手啊加分
发表于 2017-4-8 10:54:30 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
二修机就这样被你秒杀了高手啊加分
发表于 2017-4-8 10:59:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上家没做故障?看到了问题还好,要是看不到 估计你得修死
发表于 2017-4-8 11:01:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没遇到过。怎么会断线呢?摔的?
发表于 2017-4-8 11:01:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
呃,楼主还真细心呀。
发表于 2017-4-8 11:03:34 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这地方能断线 不多 估计是南方
发表于 2017-4-8 11:07:33 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这飞线技术,那叫绝啊
发表于 2017-4-8 11:11:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主不是把线焊到内存条上面吧?我是感觉你是夹到时面了
发表于 2017-4-8 11:23:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这线怎么飞的  飞到内存上的?
发表于 2017-4-8 11:25:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我把显存下面搞掉3个点,能搞好不
显存我曾经掉点10个,我飞了10条线,开机OK 显卡掉点最多的一次28个点,飞了28条线,飞的眼睛都花了,最后搞定OK  详情 回复 发表于 2017-4-8 11:48
发表于 2017-4-8 11:26:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样飞线也可以呀
发表于 2017-4-8 11:29:35 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这吊    、牛逼 我都没有大过内存槽的阻值
发表于 2017-4-8 11:39:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
二修的修复率太低,后面永远不知道有多少暗招。
发表于 2017-4-8 11:41:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
触摸板下面的颜色不对都被你怀疑了。。那个断线处是通往硬盘接口电容吗?
发表于 2017-4-8 11:48:46 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
路漫漫YANG 发表于 2017-4-8 11:25
我把显存下面搞掉3个点,能搞好不
在工厂4年修板,再加开店10年,练成的,不过说真的,维修真的不易,维修也真的很辛苦,真的不想接一些二修机了,特别是有一些同行的,修的很累还不赚钱。
