查看: 36303|回复: 20
iPhone6手机无法开机 刷机报错4013故障维修
发表于 2017-4-8 10:21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:iPhone6
  故障现象:手机无法开机,刷机报错4013。
  同行的一台iPhone6故障机,故障是手机无法开机,刷机报错4013,同行确定为CPU问题。
  维修过程:
  机子到手后,首先刷机查看情况,发现亮屏报错4013,进度不走!
iPhone6手机无法开机,刷机亮屏
  之前遇到很多相同故障,但不全是CPU问题,先尝试再压住CPU刷机发现进度条依然不走。
检查主板
  之前维修过的机子除了CPU故障以外,硬盘跟WiFi模块损坏也会导致刷机亮屏报错4013。不想一下就动CPU,先从硬盘着手,仔细测量硬盘外围供电发现一切正常,抱着尝试的心理,重写一个硬盘更换上去,可惜故障一样未能解决。
检查主板
  接下来检测WiFi模块,更换完WiFi模块以后刷机果然进度条可以走,看着第一条进度走完,但问题又来了。
更换模块
  电脑显示刷机完成以后,在第二条验证进度走到最后一点的时候,直接卡住不过,无法进入系统。但是电脑已经可以识别到手机设备,显示已经激活成功!
进度条卡住无法激活
  再重复刷机但是结果一样最后验证进度条卡住不过,考虑到是撬了WiFi模块以后,刷机才走进度条的,应该还是这一块出问题,重新仔细排查WiFi模块周边元件,测量wifi底脚阻值时发现C5201_RF(穿心电容) 短路,查看点位图以后更换C5201_RF,刷机故障解决。
穿心电容
查看图纸
  至此,iPhone6手机无法开机,刷机报错4013故障完美修复。
iPhone6手机无法开机故障解决
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
  iPhone6系列阴阳屏维修专题贴
  http://www.xinxunwei.com/sjwx/01036833.html
  iPhone6手机专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
  iPhone6系列进水不开机维修专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1041656-1-1.html
  iphone6刷机不出进度条专题 https://www.chinafix.com/zt/6323-1.html
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
boyxuxu + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
深爱及海 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-8 11:11:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
相当不错的案例
发表于 2017-4-8 11:12:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
写的非常好 图文并茂
发表于 2017-4-8 11:29:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
已加分,楼主写的很详细
发表于 2017-4-8 11:59:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错,分析很重要
发表于 2017-4-8 12:43:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢楼主分享,楼主
修这种问题维修费要多少
发表于 2017-4-8 19:20:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
WIFI会造 成 4013    学到了
发表于 2017-4-8 21:10:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
C5201_RF这电容做什么用的??
发表于 2017-4-8 21:25:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的好666;么么哒
发表于 2017-4-8 21:57:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
wifi模块坏引起的卡机,不知道测阻值能测出来吗?
发表于 2017-4-9 10:04:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
第一次听到WIFI会引起报错4013 一般我们都是拆硬盘测试看能不能出LOGO 不能直接CPU了
发表于 2017-4-9 23:49:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
思路很好,高手啊!
发表于 2017-4-9 23:50:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
受教啦。欢迎多多分享经验!
发表于 2017-4-10 07:56:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
wifi底脚阻值时发现C5201_RF(穿心电容) 短路 最后验证进度条卡住不过  怎么想也想不到 呵呵呵
发表于 2017-4-10 09:11:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这让我联想到 ,苹果的系统,是通过各个总线,检测它的各个设备,有问题,直接报错。管控的很严格啊!!!
发表于 2019-4-14 11:37:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
高手呀  值得学习
发表于 2019-4-14 13:47:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
受教啦。欢迎多多分享经验!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
19#
发表于 2019-4-16 20:15:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个案例不错 学到了。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-17 10:18:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wifi导致4013少见吧学习了wifi导致4013少见吧学习了
