查看: 2540|回复: 21
[已解决]
戴尔3421做系统卡在windows界面
发表于 2017-4-8 10:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
接到一台同行的戴尔3421,进不了系统,让帮忙做个系统,有以为就单纯的系统问题,可做完发现不行,也换了其它版本还是一样
,也把硬盘扫描了,没问题也换了硬盘做系统还是一样,u盘pe进不去,估计还是主板问题,和同行说是南桥问题,报价留机,拆机裸板试机还是一样,手摸摸显卡 cpu 南桥发现南桥的温度异常的烫,不应该啊  这个机器南桥没有做扇热,会不会是虚焊呢  加焊一遍还是一样,心想会不会是bios呢  现在的机器bios出问题的多,刷了还是一样 我的天啊  还是一样。既然一样那就是南桥了,果断换了南桥 ok好了 做系统可以 不卡机了
附上bios
3421ben.zip
3.81 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
wgf632496 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
致诚笔记本维修 + 3 双击666+关注!
chen12345 + 1 双击666+关注!
chenfanghuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-4-8 10:07:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还有张没传上
发表于 2017-4-8 10:17:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也碰到好多台这样的 跟你的系统版本也关系  就是比较难装一点
发表于 2017-4-8 10:31:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
卡机的遇到很多都是南桥坏  和外设有问题
发表于 2017-4-8 10:35:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
双击666+关注!
发表于 2017-4-8 10:39:13 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
外设导致的比较多,南桥温度高也有可能是外设影响,。
发表于 2017-4-8 10:43:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
遇到卡win界面的刷BIOS好的
发表于 2017-4-8 10:46:47 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
USb有没有短路
发表于 2017-4-8 10:47:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这里有个神舟的也是卡LOGO的不知道怎么半  南桥都换了
发表于 2017-4-8 11:10:44 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
USB短路的也是这样
发表于 2017-4-8 11:13:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
南桥短路大多都是外设引起的
发表于 2017-4-8 11:26:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
以加分 支持
发表于 2017-4-8 12:34:27 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
换桥是需要勇气的。已加分鼓励。
发表于 2017-4-8 12:44:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
装系统 顺带修了一下主板然后收的修主板的钱   这买卖可以
发表于 2017-4-8 12:46:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
外设卡机,但是外设坏的少,南桥模块坏的多。
发表于 2017-4-8 14:47:45 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
卡LOGO的南桥还是很多的,外设也有
发表于 2017-4-8 20:06:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看似简单的系统问题 结果还是麻烦的硬件问题
发表于 2017-4-8 20:34:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在都修不了记起
发表于 2017-4-8 20:39:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这直接就换桥了....厉害
发表于 2017-4-8 21:44:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我最近也修到一台卡在win7正在启动的界面,南桥也很烫,进水的在南桥背面,处理了之后进水的地方都没什么问题了,绝大部分都能正常进系统,有时候就会卡在启动那里,不知道是不是南桥问题。。
