一台华硕笔记本,,说是进水了不开机,,接手拆机,,如图
先洗刷刷干净
测一遍各大电压无短路后插电,,
无待机电流,,测得公同点无电压,,追查到保护隔离这边 测得两个N管G级无电压,,正常应该是24V左右 ,,该电压由充放电芯片控制,,这板的充放电芯片型号是BQ735,,这种BQ开头的5x4的芯片很常见,,碰的也挺多的,,第6脚是输入电压检测,,第一个我就去测这个电压,,是0V,,这电压是由19V经两个电阻分压得来的,,电阻就在边上,,仔细看有一脚已经发黑了,,果断风枪干下 正常这个电压应该是2.5v左右的,,算了下,,100K和15K刚好能分出这个电压,, 换好电阻后插电直接自动上电了,,看电流也差不多亮机了,,接屏
装机测试,,键盘也没坏 充放电一切正常
