查看: 1756|回复: 15
[笔记本电脑]
华硕AMD板号: 1225B MAIN BOARD 触发掉电维修
发表于 2017-4-7 18:58:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕AMD 板号:1225B MAIN BOARD 触发掉电维修:
同行拿来时说,触发掉电。拆开机器发现被人搞过,还把MOS管的一个脚搞掉了。此机器比较老,没什么太大的维修价值,但生意冷淡,没办法还的修啊!
1、测各个主供电对地值正常。
2、发现电流跑到0.1A就掉了,测电感发现无CPU供电。
3、在测CPU供电的工作条件时发现,无+12VS电压。
4、此IC为UMC4N的针脚定义:
5、懒得找料板和改线路,直接拆掉换成一个电阻,这样待机电压会变大。
6、板号和亮机图片,备份BIOS供大家使用。
UMC4N.pdf
293.37 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
华硕 AMD-1225b main board.rar
25.04 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +9 收起 理由
安志明 -1 严管区不要灌水!
齐齐哈尔 + 2 双击666+关注!
现在学太晚咯 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
起来嗨 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
致诚笔记本维修 + 2 双击666+关注!
wgf632496 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-4-7 19:11:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有图有真相还好修一点
发表于 2017-4-7 22:34:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主请教个问题,芯片的数据手册都是哪里下的,可方便透露吗
找度娘或者某宝  详情 回复 发表于 2017-4-8 08:33
发表于 2017-4-8 08:33:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找度娘或者某宝
发表于 2017-4-8 08:39:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主厉害,学习了
发表于 2017-4-8 08:53:08 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
修的这么6,必须加分。
发表于 2017-4-8 08:57:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
生意淡 老机器也得修
发表于 2017-4-8 17:24:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
参与人数 1下载分 -10 -5 收起 理由
凤城 -10 -5 不能用脚趾头思考问题
发表于 2017-4-8 17:32:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样改也可以,厉害,出厂这样设计估计还好呢
发表于 2017-4-8 17:35:52 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
楼主捡钱的节奏啊
发表于 2017-4-8 17:46:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主功底扎实啊。加分了
发表于 2017-4-8 17:48:22 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
加分支持,这样改的6呀!
发表于 2017-4-8 18:07:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
华硕的机器就是问题多
发表于 2017-4-8 18:12:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习了。绝对大神!
发表于 2017-4-8 18:12:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
向您学习!
发表于 2017-4-8 18:53:18 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
简单实用。在不影响时序的前提下这样改很好。
