查看: 1042|回复: 7
N43JF亮机慢求助
发表于 2017-4-7 16:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
故障加电不显示,开机灯亮不上电,放电机器亮机了,30秒亮机,论坛下载的BIOS 说是专制亮机慢的,刷了之后果然秒亮 , 测了一整天 没有任何问题  但是测试到第二天下午的时候出现CPU100温度 风扇狂赚,重启后亮机还是30秒,一下又回到解放前,刷了好几个都是好不到两天,华硕你这太奇怪了,论坛一搜好多都是这毛病,有没有稳定一点的BIOS 起码能用个3月,
发表于 2017-4-7 16:30:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
版号N43J REV 2.3
发表于 2017-4-7 16:34:46 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这个主板的BIOS 需要合成!
发表于 2017-4-7 16:36:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
需要原先的BIOS吗,原先的已经丢了
怀疑BiOS 找下原厂的试试  详情 回复 发表于 2017-4-7 20:35
发表于 2017-4-7 16:39:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
因为当天修好就送走了,第三天又送过来了,当时没啥问题了,原机的就没保存了,
发表于 2017-4-7 16:42:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有没有好使的BIOS 给我个谢谢
发表于 2017-4-7 20:35:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
董华金 发表于 2017-4-7 16:36
需要原先的BIOS吗,原先的已经丢了
怀疑BiOS    找下原厂的试试
发表于 2017-4-8 09:07:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
从官网下了4个全是2M 分别和备份的BIOS 合成,合了4个BIOS   正在测试,看是否能好
