查看: 922|回复: 7
V460 进系统掉电,从启
发表于 2017-4-7 15:37:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
电池和外接电源一起使用的时候就会出现这种情况,单用一样都没有问题。拆机以为是铁壳问题。 换了后没什么用 刷过BIOS,换过CPU供电芯片。当掉电从启的时候测了下电压 都是正常的。感觉很不好修的样子啊 。  这种情况要换桥,吗 ,   累啊  求大师指点
发表于 2017-4-7 15:48:56 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
可以看下电池充放电电路吧,嫌疑比较大。
发表于 2017-4-7 15:55:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你可以去查一下隔离电路
发表于 2017-4-7 16:04:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
会不会是  51125 旁边的电阻有问题
发表于 2017-4-7 16:12:14 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
查查公共点电压。电池电源隔离芯片
公共点是正常的,保护隔离?  详情 回复 发表于 2017-4-7 16:59
发表于 2017-4-7 16:59:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
moyingchuanshou 发表于 2017-4-7 16:12
查查公共点电压。电池电源隔离芯片
公共点是正常的,保护隔离?
发表于 2017-4-7 20:25:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不一定是桥的问题 这个机器的通病还有待机问题 查下
发表于 2017-4-8 14:19:41 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
铁皮壳   换掉
