- 积分
- 84
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-2-26
- 精华
时间:4月7号中午
地点:蚌埠某小店
人物:我
故障:第一次通电必然短路灯泡常亮,之后再次通电 正常使用 各种电压都OK 简单说就是有时短路 有时正常使用
原因:辅助开关管G级和s级连接的黄色小电容
目的:为了认证积攒原创经验
过程:
闲来无事,拿出一个坏电源 ,习惯性的 拿出神器,自己做的小工具 ,我一般测试未知电源 都会这样接下看看
然后灯泡大亮,我就以为是有短路(正常人都会这样想的吧)
于是拔掉电源线,开始拆,拿出板子
测量 发现开关管 整流桥 保险 整流管 全部都正常 也没有鼓包的电容
于是 焊个接头 再次通电。。。结果不亮了 一闪就灭了。。。测量 5VSB 正常 短接 各种电压都正常
然后 放一会在上电 又灯泡产亮。。。这种状态下 我测试 5VSB没出来
看来问题就在待机电路上了
没什么头绪的情况下 我就开始笨方法 各种换 我换了0.47 50v的电容 换了 待机变压器T3, 还换个辅助开关管
每换一个 都测试 都不行 都是先通电 一 定短路,拔掉再插 就正常了
最后我灵机一动 我想到了大电容 为了验证我的想法 我就用灯泡放电 再通电 必然会亮 看来就是大电容第一次充电的时候 发生了什么。
于是拆下来 测试 发现2个大电容330的变成
我也不知道正常不正常 感觉在误差范围内 不过先换了再说
于是我就找了2个330 200V的 换上去 再用放电 上电法 还是不行 虽然感觉频率有所下降 还是10次 还有1次会出现短路 不甘心的我 再次把紫色线路上的所有 滤波电容都换了
还是不行
继续追查受论坛的一个帖子启发 我换了
连接辅助开关管G级和S级连接的1KV 0.47的小电容 电路板是黄色的 我换了2个222上去 不要问我为什么 我就只有222 哈哈
再次测试 发现真的不短路了
还真的谢谢这个兄弟
http://www.chinafix.com/thread-573532-1-1.html
要是你们遇到这个情况 试试看
