查看: 2224|回复: 11
一个山寨14寸液晶屏白屏维修
发表于 2017-4-7 09:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
一个山寨14寸液晶屏白屏维修,在清理垃圾时发现一个14寸液晶显示器,插上电发现显示白屏,反正都当垃圾拆开来研究下!换个驱动板一样白屏看来是逻辑板问题,测量逻辑板保险断开了,接上去屏供电拉低了,看来还有短路,把屏另一端的排线拔掉后不短路,看来是右边的板上面有短路,测量板上的电容发现短路了,全部电容拆掉后开机能显示了!
发表于 2017-4-7 10:06:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
真是厉害呀
逻辑板 一般都不好修吧
找个电容拆掉 会不会影响使用呢
发表于 2017-4-7 11:05:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最好再补上
发表于 2017-4-7 11:08:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害 电容遇见空气氧化短路了
发表于 2017-4-7 11:08:24 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
幸运呀  恭喜恭喜
发表于 2017-4-7 11:34:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电容应该补上要不会不稳定
发表于 2017-4-8 18:59:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
14寸的显示器  也有人修啊
14寸卖是难卖,就逮那些工厂的例如线切割用的多  详情 回复 发表于 2017-4-8 21:26
发表于 2017-4-8 21:26:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
句容诚信电脑 发表于 2017-4-8 18:59
14寸的显示器  也有人修啊
那这种也能收高价啊  详情 回复 发表于 2017-4-8 23:18
发表于 2017-4-8 23:18:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那这种也能收高价啊
发表于 2017-4-9 12:46:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不会全部电容坏了吧  一般只坏一个 其他的补上
发表于 2017-4-9 17:02:31 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是电容短路了吧。
发表于 2017-4-9 21:37:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
屏电路不好修,楼主技术刚刚的
