查看: 4010|回复: 38
(不走弯路)IPHONE6 不显示维修实录
发表于 2017-4-6 22:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
机器型号  IPHONE 6
故障:不显示
机器外地发来的, 拆开看主板没动过算是一修
上电流 电流正常 屏幕却不亮 ,判断故障为不显示
打值J2019阻值为正常
测供电 1.8V正常  无5.7电压
这里我想说明一下,之前修机器都是感觉哪里有问题就直接上风墙洛铁干,拆了换了不好使在查各种条件,但是每台机器故障都不一样 所以说我喜欢先测条件
在动手干板子干IC ,省的少走弯路,多产些效率增加效益,!!
+5.7是U1501提供的,此时没有5.7直接把范围固定在显示IC这块
拆下IC  我还是老样子没有直接换IC  测完条件在换IC ,
EN 为空脚,  飞线!!
飞完上屏幕点亮!
成功修复 ,
此故障没走弯路,半个小时修复
但是这几张图片上传真是烦啊  这几张图片我反复上传估计弄了快10分钟了,
饼哥  这个功能可以在优化下啊,
参与人数 6下载分 +12 收起 理由
lizongguo + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhanghaoning + 2 双击666+关注!
sjzy + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
gagg + 2 大神 啊
恋缘梦 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-4-6 23:04:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
实地出来的都是牛人呀
发表于 2017-4-6 23:13:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
升压ic的en脚断线了,应该摔过的机器
估计是,+-5.7V出问题更多一点。  详情 回复 发表于 2017-6-7 16:49
发表于 2017-4-6 23:34:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看我发的帖子图片大小限制和如何上传图片的帖子    传图片不是事儿
好的 晚上我去看一下  详情 回复 发表于 2017-4-7 09:49
发表于 2017-4-6 23:39:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
思路真是清晰啊。实地毕业就 是不一样!
发表于 2017-4-6 23:40:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
半个小时就修复,上图都10分钟,真是有心啦。发帖精神可嘉,已加分。
发表于 2017-4-7 02:29:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
en脚断线,为什么先把芯片拆下?
因为IC 焊盘开路了, 不是显示座子开路了  详情 回复 发表于 2017-4-7 09:51
发表于 2017-4-7 09:00:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你看别人排版的   , 多发帖子就会了
我帖子也不少发, 就是转帖复制图片, 怎么就多发帖子就会了?  详情 回复 发表于 2017-4-7 09:48
发表于 2017-4-7 09:05:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
   不错  加分
发表于 2017-4-7 09:48:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
"梦回风吟〃 发表于 2017-4-7 09:00
你看别人排版的   , 多发帖子就会了
发表于 2017-4-7 09:49:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
好的 晚上我去看一下
发表于 2017-4-7 09:51:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
方迷觴 发表于 2017-4-7 02:29
en脚断线,为什么先把芯片拆下?
发表于 2017-4-7 12:51:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
思路及清晰啊
发表于 2017-4-7 15:46:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是摔过的机器啊,en脚都已经断线啦
发表于 2017-4-7 20:23:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
飞线技术好,都是捡钱的活
发表于 2017-4-8 12:12:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
思路清楚,手工到位
发表于 2017-4-8 13:42:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
正规出来的会想到查条件,自学的直接搞芯片了
按部就班,这样才好,杀通病的不是什么好习惯,容易走弯路  详情 回复 发表于 2017-4-8 15:24
发表于 2017-4-8 15:24:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2017-4-8 15:30:02 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
加分了,学到了
发表于 2017-4-15 23:39:52 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
学习了。谢谢分享
