查看: 6033|回复: 53
WD换头一例
发表于 2017-4-6 21:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
  年前来师傅这学习,时间过的好快,转身就要离开了,三个月的时间,收获很大,获得大量的维修实践。临行前,发个小小的案例。本人从事维修多年,也是个老会员了,只是很少很少发帖。。。。,都是索取,以后改变下,有机会多和大家共同进步。  下午同行发一个盘过来,WD320的,1640的盘,听声音,就是头问题了,听声音,磁头损的可能比较严重,到时做镜像时,会有不少的坏道。这种盘,做的太多,1640头通用性很好,从这来看, 是1640的老款盘,1640新一点的,这里的胶色不同,也不通用,若没有320G的盘,可以用500G头通用的。
     清理下盘表面,和边角的灰尘,这个刚入行时,师傅就这样教导。 开盘, 看这个头,都已经脱落了,盘面肯定会有坏道。找个一样的头换上 ,上机, 进专修,2 4 灯亮正常,能顺利认盘。进DE,建任务,做镜像,先分头,点 展开分区先做各分区的有效数据,一个四个分区,点MAP,发面C盘展开时,有红块,有坏道,果断点暂停,试试基他几个区正常,先做后面没有坏道的部分, 都很正常,等后面三个区做完后,再做C盘有坏道的部分。 ,看这个情况不容乐观,好彩,展开分区后,先把客人主要的桌面文件都提前提取出来。
   这个案例技术含量不高,老手就飘过。。。,只是做为一个新的征程的开始。。。。。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员6125550.5元2021-4-16 13:27
 会员4837640.5元2018-11-18 12:34
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +29 收起 理由
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
芯超科技小俊 + 20 多多努力,现在只是个开始!
苹谷 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yaolovekay + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
恋缘梦 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
纯情丶老男人 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员3989 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-6 21:53:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没修过硬盘,完全看不懂,但还是要赞一个
发表于 2017-4-6 22:47:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
装头才是技巧
发表于 2017-4-6 22:52:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是技术活,加分鼓励
发表于 2017-4-6 23:22:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
至少我没修好一个,换头拆下来都没装的回去,给楼主个赞
发表于 2017-4-7 07:36:17 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
硬盘换头那可是厉害人物,以前拆过几个玩,都装不回去了
发表于 2017-4-7 08:06:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是换盘还是换头,如果换头难度太大,基本拆下来就该废了。
发表于 2017-4-7 08:46:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感觉很厉害的样子。。。
发表于 2017-4-7 09:06:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
高大上的感觉有没有
发表于 2017-4-7 09:09:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换头的地方,多来几张照片啊。。也好看下过程。。
换头就是个手工活,加一些技艺了。多换,慢慢总结了  详情 回复 发表于 2017-4-8 21:27
发表于 2017-4-7 09:50:20 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不是拿数据换头能用吗
发表于 2017-4-7 10:58:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
思路明确,操作规范,有一定的评估预知性,为你感到骄傲!加油!
发表于 2017-4-7 19:17:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不错,不做实体,不做数据,修盘换头的话要工厂级无尘间了
发表于 2017-4-7 19:44:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
能做到换头这种水平,至少也是相当专业才能做成功。
发表于 2017-4-7 21:55:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
高人 没研究过硬盘
发表于 2017-4-7 22:31:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换磁头一次成功,说了很多细节很重要的准备细节!
发表于 2017-4-8 20:48:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个是是用什么软件恢复的呢。
PC3000 UDMA-E  详情 回复 发表于 2017-4-8 21:25
发表于 2017-4-8 21:25:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
fengyun6966 发表于 2017-4-8 20:48
这个是是用什么软件恢复的呢。
PC3000 UDMA-E
发表于 2017-4-8 21:27:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-4-8 22:10:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
多少钱买的。
