查看: 2675|回复: 12
长城液晶,很奇怪的问题请前辈们指导下
发表于 2009-5-14 18:11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
长城液晶,开始故障没有显示,折机后检测高压板上保险损坏。重换保险后。可以使用。
但以后就时好时坏。正常启动后可以用很长时间,但 一关机就很难打开。且对外接电源
要求很高。我换了好几个电源都不行。只有用我自己的一个原装的12V 3.5A可以工作。
但也不是很稳定。主要表现有时开不了机,但开机后则不会再出现问题。
图片在下面。请有经验的前辈说下经验
发表于 2009-5-14 18:14:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
高压板故障,通病。
找个四灯的换上就好了。
发表于 2009-5-14 18:45:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这不一定是电源问题,先查一下按键盘和驱动板供电。
发表于 2009-5-15 00:24:58 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
有幸修了台类似故障的液晶。最后换灯管解决问题。
发表于 2009-5-15 10:47:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有幸修了台类似故障的液晶。最后换灯管解决问题。有可能.
因为换了通用高压板之后仍然出现一样的情况.想先试试看看.换了一个新的电源后开不了机的情况
有减少.但还是有些问题.
发表于 2009-5-16 10:55:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换了新的高压板
还是原来的问题。使用中不能关机,一关机就再开不了机。等很久后又可以开机的。不稳定,不知道
是不是驱动板的问题。换灯管的问题也有想过。但这台机只用了一年左右,是LG。PHILIPS的屏,
应该灯管出问题的可能性比较少。但现在不知道如何修了。
发表于 2009-5-16 13:13:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有无检查按键板是否正常?另外如果是19的宽屏那么灯管出问题几率还是高的
发表于 2009-5-16 19:01:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看来液晶的疑难故障  也是不太好整的。
发表于 2009-5-16 21:21:14 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
换灯管吧,我修过几台这样的了
发表于 2009-5-18 17:40:14 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
按键问题,按键不良,开机信号无法到MCU
发表于 2009-5-18 18:06:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
把电源接口上方的电感补焊一下 再把 主芯片补焊一下 99%好用 长城的 老破了 用锡用得很少 节约成本  坑人啊 ~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-5-19 12:18:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电源接口换个试试呀
发表于 2009-6-13 09:36:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1# 付主板
问题搞定,换驱动板
