查看: 4589|回复: 4
两台爱普生635K接上打印头就断电维修
发表于 2017-4-6 19:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
爱普生635K接上打印头后指示灯全灭了,换了新打印头还是一样!  打印头是接在驱动板带驱动板在电源板上的SLA4036K控制的 ,测量对地阻值有几组短路了!废板上找了块SMA4036更换芯片好了一切正常!
另外一台只是有一路有问题,断开一只脚还能用只是像断了一根针,要求不高也没什么影响!
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
蓝色快车2008 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-6 19:13:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这是打印头驱动坏了
发表于 2017-4-7 22:01:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
很少遇到啊, 高手
发表于 2017-5-6 10:38:06 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这是旧的板,印头驱动IC在电源板上。新的板在主板上,24个小IC。
缺针或无电的时候要测一下印头线圈电阻,对地测一下驱动IC引脚。四个IC的阻值是一样的。可以互相对照着测。
发表于 2017-5-6 11:23:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
遇到过一次换头直接烧线圈,最后要连主板一起换了才行……
