查看: 5686|回复: 48
技嘉GA-H61-SD2 V3.0 不定时掉电求解
发表于 2017-4-6 18:02:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
机器故障现象:1。起初,可以正常开机过入系统,但每次在打开视频的时候就会掉电,掉电后马上自动重启,有时能正常进入系统;
有时候进入系统时掉电重启;
有时在自检时出现技嘉LOGO画面重启,无限循环。
2。重新处理了CPU散热和桥散热这块,故障依旧。怀疑BIOS,刷机后,问题依旧。
3。重植了CPU供电芯片,问题依旧,手里没有示波器,测不到掉电故障。
4。万般无奈的情况下重装了次系统,进PE正常,GHOST正常,但在安装的过程中,进入驱动安装时出现掉电重启;重启后可以重复前面所述,目前陷入无解中,
求大神们有没有遇到技嘉H61系列主板出现的这样的故障,给个方向,没有思路!
发表于 2017-4-15 12:33:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
掉电说好修也好修,不好修的也不好修
发表于 2017-4-7 15:20:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
{:4_81:}{:4_81:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
主板狂魔 -2 严管区不要灌水!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-4-6 18:26:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不定时掉电故障不好排除  先看各大供电的滤波情况
板子9成新,用肉眼看不出电容老化现象!也没有所谓的氧化现象!头痛中  详情 回复 发表于 2017-4-6 18:28
发表于 2017-4-6 18:28:33 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
看肯定是看不出来啦 要用示波器看呐  详情 回复 发表于 2017-4-6 18:56
发表于 2017-4-6 18:56:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看肯定是看不出来啦   要用示波器看呐
发表于 2017-4-6 19:09:27 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
掉电,技嘉一直都不好修的故障,
发表于 2017-4-6 19:49:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
技嘉不定时掉电的,我都直接换板了,头痛的故障
发表于 2017-4-6 20:12:01 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
遇到这种情况都是叫客户直接换板。比没显示不通电难修多了,太浪费时间,价钱还不高。不过上次在迅维网看到技嘉H61有不定时掉电的问题是换了4P接口下面一个固态电容解决,你可以试试
发表于 2017-4-7 08:18:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
直接换了算了,难搞.
发表于 2017-4-7 11:50:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2017-4-7 15:22:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
{:4_87:}{:4_87:}
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
凤城 -10 不能用脚趾头思考问题
月饼 -10 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-4-10 15:39:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
放弃吧
发表于 2017-4-11 09:01:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
重装系统在自动打驱动的时候会重启。你看看是在打哪个驱动的时候重启。或许会有收获哦
论坛上找这主板 有好几个通病 你都看看  详情 回复 发表于 2017-4-15 19:35
一会仔细看一下!  详情 回复 发表于 2017-4-13 13:14
发表于 2017-4-11 10:35:26 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-4-11 13:55:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
会不会北桥问题
这板子哪有北桥啊。  详情 回复 发表于 2017-5-4 16:43
发表于 2017-4-13 13:14:20 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
一会仔细看一下!
发表于 2017-4-13 14:45:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没有示波器  不好搞啊
发表于 2017-4-13 14:53:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可以看一下io检测12v.5v的电压脚看看是不是重启时电压就变高了.不知道多少伏可以下个图看看
谢谢,修的一言难尽呀!出去旅游去  详情 回复 发表于 2017-4-15 17:42
发表于 2017-4-15 17:42:48 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
谢谢,修的一言难尽呀!出去旅游去
