查看: 1781|回复: 10
[笔记本电脑]
Dell N4050开机卡LOGO
发表于 2017-4-6 17:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
今天同行送了一台dell,开机屏亮,但是LOGO走了一小半就死在那了,拆机帮硬盘等外设都去了,还是老样子,刚开始初步判断一下会不会是南桥的问题,上迅维看见有人修过这样的机器,说是显卡的问题,要换显卡,抱着试试看的态度,换了一个显卡,完美解决
发表于 2017-4-6 17:36:31 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这跟显卡有毛线的关系
发表于 2017-4-6 17:37:12 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
卡logo 跟显卡好像没什么大的关系吧。。。。
遇到过,也是DELL的机器,具体型号忘了,应该就是这个。断开显卡供电就不会卡LOGO了,所以是显卡问题。  详情 回复 发表于 2017-4-6 17:41
发表于 2017-4-6 17:41:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那换个显卡能不能行呢?  详情 回复 发表于 2017-4-6 17:42
发表于 2017-4-6 17:42:54 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
那换个显卡能不能行呢?
当然行啊,断开显卡供电只是一个故障判断方法,断开供电就不卡LOGO了,那就是显卡咯,当然其他外设一定要先排除哦。  详情 回复 发表于 2017-4-6 17:47
发表于 2017-4-6 17:47:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
2017维 发表于 2017-4-6 17:42
那换个显卡能不能行呢?
发表于 2017-4-6 18:31:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显卡会卡LOGO吗     想不通
发表于 2017-4-6 18:49:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个直接打一炮就好,通病来的
发表于 2017-4-6 18:53:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
为什么不先刷个BIOS,不先来简单的就搞大的
发表于 2017-4-6 20:48:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
要是我就直接干了pch了 学习了
发表于 2017-4-6 20:54:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
也许加焊 或者断开显卡供电都能解决
