查看: 3075|回复: 5
华硕W519L开机不充电关机可以充 ???
发表于 2017-4-6 14:02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
机子来时二修机 不过保护隔离   用BQ02A代换的BQ735充电芯片  检测电阻问题   修复后不充电   更换充电上下管后可以充了   装机发现开机再插电源就不充  关机接电源可以充   兄弟们  怎么查  这种一般哪里的问题啊
发表于 2017-4-6 20:24:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
BQ02A代换的BQ735充电芯片??建议找下一样的芯片试试
发表于 2017-4-7 19:55:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你是不是冲电芯片不能代替哦
发表于 2017-4-9 12:08:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过。。。。。。。。。。
发表于 2019-9-17 13:26:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2019-9-17 23:03:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
关机充电开机不充电专题:https://www.chinafix.com/zt/32652-1.html
