查看: 3362|回复: 11
[笔记本电脑]
联想E440 故障:大短路维修
发表于 2017-4-6 12:39:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
联想E440本故障 短路
笔记本大短路怎么说呢,没有什么技术含量,没有拆基本判断公共点短路。事实证明是对的。
B+短路1.打开电路图在voltage pails出看到B+
为了证实证实在通过电源充电口pjdcin出查到vin
,追vin到58页看到B+
;在pl301出测试发现短路,断开pl301发现p3处对地正常,测试pq302—123pin短路对地0,剩下的就是断开各路pj,拆B+上的电容。比较幸运很快找到了坏的电容,测试对地正常,补电容 链接各处pj,上电待机电压正常,触发开机。
维修 更换电容
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
llyx + 5 双击666+关注!
manzxq + 2 双击666+关注!
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2017-4-6 12:53:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
公共点阻值是多少,没到0烧鸡还是比较快的吧
直接烧起来还是比较快  详情 回复 发表于 2017-4-6 13:56
发表于 2017-4-6 12:52:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,钱又到手了。
发表于 2017-4-6 12:56:39 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
烧机几秒发现故障
发表于 2017-4-6 13:21:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种故障好修  轻松又赚钱
发表于 2017-4-6 13:39:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一个大短路还修出花来了
发表于 2017-4-6 13:49:15 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
还是烧鸡大法好用
发表于 2017-4-6 13:56:49 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
直接烧起来还是比较快
发表于 2017-4-6 14:01:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还是烧鸡大法好用
发表于 2017-4-6 14:07:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
轻松楼主把钱搞到手
发表于 2017-4-6 14:54:42 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不是公共点短路/,》、?、
发表于 2017-4-6 21:29:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
思路清晰 有路子,烧鸡尽量少用
