查看: 5077|回复: 18
南北桥加焊
发表于 2009-5-14 15:25:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本人用风枪加焊桥!!!哎  死的太多了   在这想求助一个比较好比较详细的加焊方法!!!谢谢各位了!!!
发表于 2009-5-14 15:29:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
买JJ
发表于 2009-5-14 15:30:30 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
论坛上介绍的多了,比较经济的办法是加一个预热台做下加热,上面用风枪在我看来成功率100%
发表于 2009-5-14 16:08:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
几百万的机器都不敢说100%
如果土炮有用的话还要JJ干嘛?
发表于 2009-5-14 16:38:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
呵呵是的 自己做花不了多少钱
发表于 2009-5-14 17:07:56 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
因为我没失败过,所以100%
发表于 2009-5-15 00:55:29 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
桥问题还修干嘛  二手板才几十块 新板又在保修期内...
发表于 2009-5-15 08:51:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
锡炉能派上用场吗?如果做南北桥,可以用来板的反面加热用吗/?
我想改装一下,可是不知道怎么下手
发表于 2009-5-15 09:00:41 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
如果能做到整板预热,我想成功率还是比较高的。我前几天买了个1000多块的破家伙,上加热有问题,于是烤坏两张板,U座的铜皮都露出来了。
昨天拿掉上加热,整板预热,用8502上加热,成功加焊两C61的桥。
要知道我可是超级新手噢。
不过我那东东是买亏的,上加热不应该买,温控根本不行,以后有要买这种土炮的兄弟可要注意了。
发表于 2009-5-15 09:16:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这里量少所以没有买那些设备了!!!!我是用风枪先在桥座边熔些焊膏让它渗透到桥座,再从背面加焊的!!!!哎死的多哦!!!!
发表于 2009-5-19 11:19:11 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这里我还没学来  以后可能会
发表于 2009-5-19 11:38:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
修的多了,成功率,肯定高塞。
发表于 2009-5-19 11:44:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
用BGA   啊
发表于 2009-5-19 12:04:13 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
给南北桥加焊我都是用风枪,很少失败,感觉用风枪加给南桥加焊不要放焊膏比较好,最好找个橡皮擦放在南桥上用手按住,橡皮擦有比较好绝热作用,在使用风枪进行加热,温度要控制在380度左右,慢慢旋转加热.成功在于自已对桥下焊锡融化的把握!!!
发表于 2009-6-16 12:31:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
14# 袁祖幸
兄弟用什么样的风枪啊???那个型号?
发表于 2009-12-8 11:20:50 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
谁有高明点方法?
发表于 2009-12-8 12:11:24 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我说的。在冬天做这个U座子。单用风枪做就不行。拆掉座子。主板就变型了。真
发表于 2009-12-8 12:24:36 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
小弟做南桥基本上 锡炉, 100% ok!
发表于 2009-12-8 12:49:36 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
低下再来个恒温台吧 上面拿风枪吹,,, 成功率高一点
