楼主: 小小強
热吹风器电源没有电压输出
发表于 2017-4-7 08:28:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
ysh259 发表于 2017-4-7 08:20
求楼主的原图阿
楼主的什么原图 变压器的吗
发表于 2017-4-7 08:48:26 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
ss456er12004 发表于 2017-4-6 17:12
若前级有事,但量了初级绕组有315v这只能说明 310v 整流滤波部分正常
整流桥 大电容是正常的
你好
有可能光耦坏了吗?
为什么是光耦坏了呢  详情 回复 发表于 2017-4-7 08:52
发表于 2017-4-7 08:52:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
小小強 发表于 2017-4-7 08:48
你好
有可能光耦坏了吗?
为什么是光耦坏了呢
你好 终于查到一次侧有个碳炭电阻2兆欧开路,估不到大阻值电阻会损坏 请教启动电阻是在那里?  详情 回复 发表于 2017-4-8 13:09
发表于 2017-4-8 13:09:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
ss456er12004 发表于 2017-4-7 08:52
为什么是光耦坏了呢
你好
请教启动电阻是在那里?
那就换个相同阻值的启动电阻 估计就好了 [attachimg]1257688[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-4-8 14:14
发表于 2017-4-8 14:14:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
小小強 发表于 2017-4-8 13:09
你好
那就换个相同阻值的启动电阻
估计就好了
你好 已查了一次侧有个2M碳膜电阻开路,电阻连接C极2N3904,拆了晶体用数字表二极挡量,得出数字怪怪的,是损坏了吗? 表针转换量 CB 1 810 CE 1 804 BE 796 11  详情 回复 发表于 2017-4-8 21:59
发表于 2017-4-8 21:59:00 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
ss456er12004 发表于 2017-4-8 14:14
那就换个相同阻值的启动电阻
估计就好了
你好,谢谢多次指点
             表针转换量
CB  1         810
CE  1         804
BE 796      1111
2N3904 是NPN 三极管 中间脚是B [attachimg]1257985[/attachimg] 二极管档 红笔接B级 黑笔分别级C E 正常情况下都是500多的阻值 [attachimg]1257984[/attachimg] 黑笔接B级 红笔分别接C E 正常情况下都是  详情 回复 发表于 2017-4-9 08:55
发表于 2017-4-9 08:55:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
小小強 发表于 2017-4-8 21:59
你好,谢谢多次指点
已查了一次侧有个2M碳膜电阻开路,电阻连接C极2N3904,拆了晶体用数字表二极挡量,得出 ...
二极管档
红笔接B级
黑笔接B级
红笔分别接C E 正常情况下都是无穷大
当然有的情况下 阻值正常
也会出现不良的情况
           表针转换量
CB  1         810
CE  1         804
BE 796      1111
你测的阻值肯定有问题的
发表于 2017-4-9 09:18:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
一看就知道变压器没事儿!查电路吧!电源IC若采用七脚的芯片,干脆换了吧!
楼主没有上传细节图 不知道是分立 还是集成IC  详情 回复 发表于 2017-4-9 09:31
发表于 2017-4-9 09:31:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主没有上传细节图
不知道是分立 还是集成IC
3094应坏了 用数字表兆挡量 黑表针接 b bc 0.05 be 0.0 电源没有用集成 ic图片启动电阻2m欧连接 2n3904是接 C 或 E极?  详情 回复 发表于 2017-4-9 11:28
发表于 2017-4-9 11:28:33 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
ss456er12004 发表于 2017-4-9 09:31
楼主没有上传细节图
不知道是分立 还是集成IC
数字表量三极管通常用二极挡还是用兆挡?
3904应坏了,用数字表兆挡量
黑表针接 b
bc 0.05   be 0.0
电源没有用集成 ic
测三极管 用二极管档测 这板子初级部分 是用的13003 和2N3904 [attachimg]1258236[/attachimg] 下图用的 C945 和2N60 一样的结构 [attachimg]1258234[/attachimg] 既然启动电阻坏了 2N3094坏了 更换下  详情 回复 发表于 2017-4-9 14:08
发表于 2017-4-9 14:08:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
小小強 发表于 2017-4-9 11:28
数字表量三极管通常用二极挡还是用兆挡?
3904应坏了,用数字表兆挡量
黑表针接 b
测三极管 用二极管档测
这板子初级部分
是用的13003 和2N3904
既然启动电阻坏了
2N3094坏了
更换下 试试看啊
