查看: 3231|回复: 30
热吹风器电源没有电压输出
发表于 2017-4-6 11:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
图中是热风器电源底板,插了电源没有电压输出,图中变压器二个红圈量了各有315V,次级图中黑圈量了没有电压,量了黑圈二脚差不多没有阻值0.08,会是变压器坏了吗?
请各位指点谢谢
发表于 2017-4-6 11:21:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
量了黑圈二脚差不多没有阻值0.08欧
这好像是变压器的次级吗
正常情况用二极管档就是通的 要是不通就坏了
按照这图标示的去查下看看有没有坏的
打下后级输出对地 看看是否短路
黑笔接输出正 红笔输出负
不能为0 一般200多
求楼主的原图阿  详情 回复 发表于 2017-4-7 08:20
拆了变压器量了以图中数值,正常吗?[attachimg]1256429[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-4-6 12:49
谢谢 后级输出对地没有短路  详情 回复 发表于 2017-4-6 11:41
发表于 2017-4-6 11:22:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
重点还是要查下后级输出对地 看看是否短路
觉得也是 楼主可以试下 头像 怎么感觉这么不好的呢  详情 回复 发表于 2017-4-6 13:59
发表于 2017-4-6 11:41:59 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
ss456er12004 发表于 2017-4-6 11:21
量了黑圈二脚差不多没有阻值0.08欧
这好像是变压器的次级吗
正常情况用二极管档就是通的 要是不通就坏了 ...
谢谢
后级输出对地没有短路
楼主的电源应该是没有启动,查启动回路............  详情 回复 发表于 2017-4-6 20:15
后级无短路 那问题就在前级了  详情 回复 发表于 2017-4-6 14:00
发表于 2017-4-6 12:10:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
请教图中变压器黑色圈是次级,而红圈是初级吗?
是的 像这样的 一组电压输出 变压器初级就两个脚  详情 回复 发表于 2017-4-6 14:00
发表于 2017-4-6 12:48:08 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
先从基础学习
发表于 2017-4-6 12:49:19 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
量了黑圈二脚差不多没有阻值0.08欧
这好像是变压器的次级吗
拆了变压器量了以图中数值,正常吗?
感觉不要老去量变压器呀 没有严重烧的 一般不会坏像这样只有一个变压器 输出一组电压的开关电源 开关变压器 初级部分一般有两个绕组 主绕组 副绕组给IC 或者开关管 提供持续供电 [attachimg]1256468[/attachim  详情 回复 发表于 2017-4-6 14:37
发表于 2017-4-6 13:59:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
觉得也是 楼主可以试下
头像  怎么感觉这么不好的呢
发表于 2017-4-6 14:00:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
小小強 发表于 2017-4-6 11:41
谢谢
后级输出对地没有短路
后级无短路 那问题就在前级了
发表于 2017-4-6 14:00:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是的 像这样的 一组电压输出
变压器初级就两个脚
发表于 2017-4-6 14:01:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
1654928999 发表于 2017-4-6 12:28
你得先从基础学习,这个一时半会个位大神也教不了你了。
这个得支持下 楼主是来学习的
支持,楼主的先从基础学起.............  详情 回复 发表于 2017-4-6 20:16
变压器是坏了吗?  详情 回复 发表于 2017-4-6 14:25
发表于 2017-4-6 14:25:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
ss456er12004 发表于 2017-4-6 14:01
这个得支持下 楼主是来学习的
前级应没事,整流后量有315v
变压器是坏了吗?
无输出就是变压器坏了 这个思路不对 你得先学下开关电源的原理 先去看下这个帖子 http://www.chinafix.com/thread-446038-1-1.html 学习下 或者去找刘坚强的 ATX电源维修视频看下 再去看看这本书 http  详情 回复 发表于 2017-4-6 14:52
发表于 2017-4-6 14:37:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
小小強 发表于 2017-4-6 12:49
拆了变压器量了以图中数值,正常吗?
开关变压器 初级部分一般有两个绕组
主绕组
副绕组给IC 或者开关管 提供持续供电
次级部分 有一个绕组
但是引脚不一定是两个 有可能是四个引脚
两个一起输出电压 另外的两个引脚是地
这个是根据厂家的设计
下图可见初级主绕组两个引脚是通的
副绕组两个引脚也是通的
次级绕组两个脚都是通的
所有用万用表二极管档测初级主绕组两个引脚是0 通的
测初级副绕组也是0 通的
次级绕组两个引脚也是0  通的
但是测辅助绕组和主绕组 之间是无穷大 不通的
要是通的 说明变压器就坏了 匝间短路了
但是初级绕组和次级绕组 有磁芯隔离了 所以测试初级和次级之间 应该无穷大
要是有值 变压器就坏了
图中次级输出一组电压 所以有1个绕组
1个地 1个输出电压
下图中有两组电压 输出
所以次级就有是两个绕组
1个地 两组电压输出
当次级输出多组电压时
就是根据需要 设计几个绕组
下图次级输出5组电压 显示会有4个绕组 5个抽头
1个地加四组抽头
既然后级无短路
那问题就在初级
就扫荡初级部分元件
更换损坏的元件就能好了
发表于 2017-4-6 14:52:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
小小強 发表于 2017-4-6 14:25
前级应没事,整流后量有315v
变压器是坏了吗?
无输出就是变压器坏了
这个思路不对
你得先学下开关电源的原理
先去看下这个帖子
学习下
再去看看这本书
PC电源维修入门.pdf (3.33 MB, 下载次数: 2)
很感激,谢谢 若前级有事,但量了初级绕组有315v,应前级 没事吗?  详情 回复 发表于 2017-4-6 16:36
发表于 2017-4-6 16:36:52 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
ss456er12004 发表于 2017-4-6 14:52
无输出就是变压器坏了
这个思路不对
很感激,谢谢
若前级有事,但量了初级绕组有315v,应前级 没事吗?把次级绕组后面电路切断,量了次级没有电压
若前级有事,但量了初级绕组有315v这只能说明 310v 整流滤波部分正常 整流桥 大电容是正常的 [attachimg]1256583[/attachimg] 只要310v 正常 就会在变压器主绕组测到310v了 一直到开关管D级 [attachimg]  详情 回复 发表于 2017-4-6 17:12
发表于 2017-4-6 17:12:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
小小強 发表于 2017-4-6 16:36
很感激,谢谢
若前级有事,但量了初级绕组有315v,应前级 没事吗?把次级绕组后面电路切断,量了次级没有 ...
整流桥 大电容是正常的
一直到开关管D级
吧初级部分 查一遍看看
你好 有可能光耦坏了吗?  详情 回复 发表于 2017-4-7 08:48
发表于 2017-4-6 20:15:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢
后级输出对地没有短路
楼主老是在测量变压器坏没坏呢 就是不查初级部分  详情 回复 发表于 2017-4-7 08:13
发表于 2017-4-6 20:16:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个得支持下 楼主是来学习的
发表于 2017-4-7 08:13:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主老是在测量变压器坏没坏呢
就是不查初级部分
发表于 2017-4-7 08:20:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
量了黑圈二脚差不多没有阻值0.08欧
这好像是变压器的次级吗
求楼主的原图阿
楼主的什么原图 变压器的吗  详情 回复 发表于 2017-4-7 08:28
