查看: 5179|回复: 28
[笔记本电脑]
联想G480电池正常开机,外接电源不通电
发表于 2017-4-6 09:25:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
联想G480电池正常开机,外接电源不通电,同时接电池和外接电源也能正常开机,换1225C OK 已修到两台
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-6 10:06:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要说明检修过程 不然这样算盲修
发表于 2017-4-6 09:34:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
     路过 混点分
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
sunwukong -2 严管区不要灌水!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-4-6 09:29:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
板号G4848L  11326-1M  独显
发表于 2017-4-6 09:35:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
可以加个权限了
发表于 2017-4-6 09:55:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个算通病吗 ?
发表于 2017-4-6 10:03:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
待机芯片问题吗
发表于 2017-4-6 10:03:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
如果在多几台的话就可以是通病了
发表于 2017-4-6 10:07:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
通病啊。。。
发表于 2017-4-6 11:33:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
什么原理,不就是待机芯片?
发表于 2017-4-6 13:07:13 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这个是通病。
发表于 2017-4-6 13:21:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主这是充电芯有问题吗?
发表于 2017-4-6 15:41:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是充电芯片,是待机芯片
发表于 2017-4-6 15:56:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这是个通病么。。。。
发表于 2017-4-6 15:56:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是通病 ?
发表于 2017-4-6 17:17:51 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
真是奇葩   待机芯片挑电压
发表于 2017-4-6 18:39:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
说的太简单了,为什么呢?
发表于 2017-4-6 19:44:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
加分了 这问题估计多事保护隔离问题 待机的不多
发表于 2017-4-6 19:52:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是待机IC吧
发表于 2017-4-7 15:39:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是的,待机3 5V芯片
