型号:联想Y460P 板号:KL2F (广达代工) 故障:不上电 收到一台陈年“僵尸小强机”,当然这里的“僵尸”是指超长时间放置,小强你懂得!!!注意:对于正在吃饭者或有密集恐惧症患者有不适! 此机是北京发过来的,拿到手后,外观略有灰尘(有被特意擦拭过的痕迹),背面转轴附近有发霉,风扇散热器缝隙好像还有小动物趴着…… 症状:不上电;待机电流:0 一、拆机 看到这种情况二话不说拆!(高级班实践刚刚结束,正好练手),先拆掉电池,机器的电池接口金属片根部发绿(霉),拆掉D壳上的三个盖板 拿下最大的那块盖板时,哎呀尼玛我曹……(看到至少两只小强在里面乱爬,端着电脑就往外跑,忘了拍照)……在外面吹了半天没弄出来一个!(拆到这里有点不想拆了,尼玛太脏太恶心了,想了一下:哪有医生嫌弃自己的病人的?!哎~还是干吧……) 拆掉可见的所有螺丝,取出散热器……好吧,上图: 下面这两张是我用刷子刷了过的,都刷不动刷不干净的! 尼玛一个被我打死的小强!!(其实我怕它活着在我房子里乱跑) 拆除主板先拍照,预防有腐蚀件被刷掉,拿大刷子直接上…… 二、维修 刷干净之后先看一般,没发现有掉件现象,直接上电(一修机),问题依旧!电流:0 看看就知道是公共点之前的问题,公共点0V,测离电源线最近的MOS管三端值,四个脚连一起一端有电压20V,另两端为0V,因为是P沟道的,所以初步判定此MOS管坏,断电测量三端二极管值全部无穷大,所以肯定是坏了,直接干掉换上一个新的P沟道,先各大电感打值均未发现有短路现象,直接上电待机0.0116A,正常,镊子一戳直接开机,故障排除!(没开电脑、没看图纸和点位)如图: 因为板子长期锈蚀,预防接处不良故意为之!(仔细看板上的小电容小电阻,锈蚀严重,估计此机2-3年没动过了) 维修结束! 三、装机和总结 因为此机长时间放置,所以本人判定其电池一定会完蛋,经测试如我所料! 其实修这台机器心里一直没底,都锈蚀成这个熊样了,估计用不了几天还会出现新的问题!
发帖废时劳神!修机都没发帖时间长!各位大神给评个分,谢谢~
到此结束,谢谢欣赏。 |
