查看: 14599|回复: 286
联想Thinkpad SL410k 触发掉电
发表于 2017-4-5 23:04:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      蓝天白云,透着一缕阳光;春风微佛,穿个短袖还透着一丝凉意!
      今天是阳光明媚的一天;在那远处隐隐的看见一个黑影,夹着脚步声越来越近;只见那黑影越来越大,脚步声越来越大;就这样来到了我们电脑店的门前,是一个40岁左右的大叔提着一台笔记本,来到我的面前跟我说电脑开不了机了,我看了看是  联想Thinkpad SL410k 试了一下。把大叔打发走,开启修机模式:
电脑型号:SL410K
板号AGC2AMB8IO(8L)  REV:I
故障:自动触发不显几秒后掉电不能再触发
     拆机后裸板上电电流升0.3A马上掉电,断电测测各个电感的对地阻值,没有短路。这下想起在迅维上课时饼哥讲过的,广达代工的主板有一个PG汇总,这个信号没电会导致开机掉电,这个信号叫HWPG。找到这个信号是在EC的124脚上电测其电压为0V断电后测对地阻值是002,嘿嘿这下有头绪了,想想会不会是C368短路呢,MD找了好久终于我在待机芯片旁找到了它,可是它并没有短路。因为这个信号去多个地方,所以只能一个一个的排除(去的地方太多,图就不一个一个的发了)
待我测完HWPG去的每一地方后终于发现了敌情,这个信号汇总后去CPU电源管理芯片给CPU核心供电作开启信号
它的对地阻值为0绝对短路,我把CPU电源管理芯片拆了后就不短路了,嘿嘿换了一个芯片后准备上电,接上适配器,哈哈没有自动上电,当我轻轻滴点一下开关后,我滴内心崩溃了,电流升的0.3A后又TM掉电了。这次的掉电其实应该是属于正常的,缺少电压才会有的掉电,嗯,勇往直前继续维修。测测各大供电的电压(因为会掉电,所以测电压前都要点一下开关3/5V,内存,总线,锁相环,系统供电,欸!好像都可以耶,就差CPU了,我一测果然还是CPU供电模块的问题啊。那么开始找CPU电源管理芯片的工作条件20脚的WIN19V
   31脚的PVCC  5V,26脚.36脚的BOOT  5V,   44脚的VR-ON  1V,咦 都对啊难道CPU电源管理芯片又是坏的?我又换了一个芯片,故障依旧。等等,我还有什么条件没有测,这时我看到22脚的VCC供电,一测1V左右(哈哈)看见了希望,我找到上拉电阻PR44一测 一端5V一端1V,换掉一个之后准备上电,一按电流0.3A又掉电了,我的内心又是崩溃了,当时就想摔了,可我还是乖乖地把它放回了维修桌上。我怀着绝望的心情测了一下PR44两端的对地阻值,我先测5V供电那端 哎¥#%看来是没救了,当我测另一端的时候万用表嘀嘀嘀地响了起来显示着008瞬间满血复活嘿嘿短路了,这时还不知道是线路的问题还是,芯片的问题,我先把芯片拆了,再测芯片的22脚对地阻值 (*@ο@*) 哇~没短了  哈哈哈哈把CPU电源管理芯片再换一个,上电  看见电流嗖嗖嗖的上升,我的心情也随着那电流变好了!   最后附上亮机图。
file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\740724695\Image\C2C\D433D8672C4F081F25CC0707C03FB2D2.jpg
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员2519480.5元2022-3-14 03:16
 会员4379190.5元2019-5-13 00:23
 会员11659000.5元2019-5-8 16:54
 会员9973580.5元2019-4-23 16:39
 会员257800.5元2019-1-26 12:42
查看所有购买记录
参与人数 41下载分 +121 收起 理由
llyx + 5 双击666+关注!
阿庆学无止境 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
Babyzhang + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
银河中心 + 4 双击666+关注!
华东小徐 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
蓝天蓝天DDD + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
724700778 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
ZHANGQINGGG + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
CONTROL + 5 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
竟Sr谁伴我闯荡 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
本文由 会员1112844 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-8 10:36:13 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不错,很好的学习教程
发表于 2017-4-6 00:21:38 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
不错,思路清晰。赚多少大洋呢
嘿嘿,秘密  详情 回复 发表于 2017-4-6 09:43
发表于 2017-4-6 08:34:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还是你供电芯片有问题
对滴对滴,加点分啊  详情 回复 发表于 2017-4-6 08:56
 楼主| 发表于 2017-4-6 08:56:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
丁福友 发表于 2017-4-6 08:34
还是你供电芯片有问题
对滴对滴,加点分啊
发表于 2017-4-6 09:01:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你换了第一个故障依旧 于是你又换了一个  换着两个都是坏的??
嗯,那个是淘宝上面买回来的,很可能有二货的  详情 回复 发表于 2017-4-6 09:26
发表于 2017-4-6 09:04:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有问题的原件会让人走弯路呀,辛好你半路又找了回来!
发表于 2017-4-6 09:21:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VR_ON1v正常码?
差不多,高电平应该就行  详情 回复 发表于 2017-4-6 09:29
发表于 2017-4-6 09:22:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VR_ON1v正常码?
发表于 2017-4-6 09:26:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
 楼主| 发表于 2017-4-6 09:29:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
差不多,高电平应该就行
发表于 2017-4-6 09:33:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢 楼主分享 学习了
发表于 2017-4-6 09:38:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我去,点也太背了吧,这么多坏芯片。
是的,淘宝上面的芯片也是从料板上面拆下来的,能有好的就不错了:  详情 回复 发表于 2017-4-6 09:45
 楼主| 发表于 2017-4-6 09:43:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
WJ123AASS 发表于 2017-4-6 00:21
不错,思路清晰。赚多少大洋呢
嘿嘿,秘密
发表于 2017-4-6 09:44:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
山重水复疑无路,柳暗花明又一村啊。淡定修机,必有所得。
 楼主| 发表于 2017-4-6 09:45:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
成玛时科 发表于 2017-4-6 09:38
我去,点也太背了吧,这么多坏芯片。
发表于 2017-4-6 10:06:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
掉电的电脑挺麻烦的,一般都是缺少电引起的。
发表于 2017-4-6 11:21:35 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
楼主不错。。修好就有钱了
发表于 2017-4-6 11:24:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
客户的电脑你是不敢摔的
发表于 2017-4-6 11:33:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
竟然没用示波器,不错好帖子!
发表于 2017-4-6 11:41:03 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
满血 复活,说的太精典呢
