查看: 11633|回复: 211
联想Y410P大短的维修一波三折
发表于 2017-4-5 22:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
接到一台笔记本:联想Y410P,客户说电脑用着用着冒烟了。于是跟客户说要留机检测,打发客户走了。拆机发现屏线接口附近都烧糊了,而且还离显存那么近,,,心想这下完了,烧得太严重了客户也不想修了,又得白干
只有先测屏好坏,拆开屏发现是高分屏,,,店里没有机子可以测,还是先修板吧
想想能烧个坑,应该是大短吧,先清理下主板
经过万用表测试,烧毁处跟屏接口40脚相通,打开图纸
这是屏供电,顺着摸下去看看
是公共点经过电阻R813给屏供电的,电阻是直连的,旁边的滤波电容焊盘已经完全烧个坑了(估计是电容短路造成的),清理了焊盘,测屏接口无穷大,测试电阻R813对地值500欧左右,而中间烧糊的那个坑是完全对地的
飞根线过去
再打屏供电对地值500左右,正常。于是扒掉CPU、内存上电测试,没有短路,应该差不多了吧,上CPU,插上内存,能正常触发,且有电流跳变(外接键盘能切大小写,基本上主板已经正常工作了,这里没有接屏),但用表笔测刚刚飞线的屏供电电压18.77V,然后我看了一下电流表是19.3V啊,电压怎么变低了?难道有假公共点?于是去测了一下适配器接口是19.28V,而公共点是18.77V,隔离管G极电压也是18.77V。难道是隔离管导通条件不够?那样就算能亮机了,但是隔离不了适配器电压,失去了保护隔离的作用
想到这,还是赶紧测量管隔离G极的条件吧,仁宝这款机型没有点火回路,经过测量得出隔离管PQ302、电容PC301、精密三极管PQ303值得怀疑。
习惯拆件前先用表笔粗略的测量一下元器件的好坏,当测量到离管PQ302的时候,发现D——S阻值为3欧,S——G阻值为80欧,于是找了个P沟道的场管代换
再上电测公共点电压正常19.28V,但是测到隔离管G集电压的时候发现只有4.85V,无疑就是分压电阻阻值发生了变化,才会分压这么低了,实测上拉电阻200K,下拉电阻68K,图纸上下拉电阻是150呀,但是想到电阻阻值不稳定,还是换一个150K的好,免得客户拿去不稳定,下次还是要来找你的。
上屏亮机,飞线处加上绝缘胶,装机测试,至此修机完成
新手修机,写帖花了将近4小时,有什么不对的地方,望大家多多指教
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12208070.5元2021-2-19 21:11
 会员10156720.5元2018-8-20 17:28
查看所有购买记录
参与人数 65下载分 +153 收起 理由
颠倒 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
foorich + 2 双击666+关注!
太现实、 + 2 双击666+关注!
207987789 + 1 双击666+关注!
qf1900 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
jiafu000 + 2 双击666+关注!
新芯箱硬88 + 2 双击666+关注!
疯子.... + 2 双击666+关注!
398519516 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
常耀 + 2 修机不易
本文由 会员1113556 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-5 23:08:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修机不易 给楼主加分了
发表于 2017-4-5 23:22:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不错,分析得实在是太详细了!
发表于 2017-4-5 23:26:54 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
能否说明一下,为什么小电流公共点 会插电池大短?
电容短路,已烧开,隔离管击穿,后面没有短路正常了,当然没有大电流,装电池大电流那是因为19V直加到电池上了,你说电流能不大吗  详情 回复 发表于 2017-4-10 20:45
这里有误,谢谢提醒,隔离管击穿就起不了保护隔离适配器电压了,但电池隔离管还是起到了保护电池的作用,插上电池不会大短.  详情 回复 发表于 2017-4-6 00:17
发表于 2017-4-6 00:17:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这里有误,谢谢提醒,隔离管击穿就起不了隔离适配器电压了,但电池隔离管还是起到了保护电池的作用,插上电池不会大短.
发表于 2017-4-6 00:29:52 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
修机好细心啊楼主, 我以前也纠结过 一G级14V也 正常开机 找不出什么原因  按道理8点多才对
发表于 2017-4-6 08:11:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
基础挺好,值得学习!
发表于 2017-4-6 08:20:40 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
修的思路完全正确,没得说加分
发表于 2017-4-6 08:38:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
就凭你写帖四小时的份上,也得为你加分,虽然没有什么技术含量,但为你的分享精神点个赞。
发表于 2017-4-6 08:52:09 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
又见pq302  真爱坏
发表于 2017-4-6 08:52:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
             加分鼓励
发表于 2017-4-6 09:08:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还好啊。修好了。恭喜楼主。保护隔离电压幸亏敏锐发现。加分。写帖子的确很费时间。加分是必须的回报
发表于 2017-4-6 09:14:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
理论结和实物,lz应该成长很快
发表于 2017-4-6 09:24:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主发的很详细,基础很好,值得学习。
发表于 2017-4-6 09:36:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
   路过 长经验了
发表于 2017-4-6 09:36:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
分析得实在是太详细了!
发表于 2017-4-6 09:36:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主够细心 修的很好 责任心强
发表于 2017-4-6 09:36:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
自古迅维 出大神
发表于 2017-4-6 10:05:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
客户只看结果
发表于 2017-4-6 10:34:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一看就是在迅维学过的知识
