查看: 3483|回复: 13
华硕X554L外接正常,内接不显示,
发表于 2017-4-5 22:46:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
板号:X555LP  1.1  此板外接显示器VGA HDMI都可以正常显示,内屏不显,是EDP转LVDS的,测SMBUS有波形,EDID只有3V电压,无波,芯片是ANX1121,测芯片所有供电正常,复位正常,已经更换芯片还是一样,这个是第一次修,有个信号是EDP_HPD是芯片发出,经过两个电阻分压后得0.23V。送到屏里,不知道这个信号是正常的不,有什么用,有没有哪位朋友有修到过这个,指导下,谢谢了
发表于 2017-4-5 23:37:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不要光看啊,帮忙看看是什么原因,
发表于 2017-4-6 08:28:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
0。23电压太低了
发表于 2017-4-6 08:36:24 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
感觉分压的的电压不正常,0.23V有什么用,作为开启,最少也要1V以上吧。
分压到1.5V也不行,3V也不行  详情 回复 发表于 2017-4-6 12:10
点位图看不到电阻是多大的, 你们谁能看到吗  详情 回复 发表于 2017-4-6 12:08
发表于 2017-4-6 09:19:08 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这个电压不对太低了
发表于 2017-4-6 12:08:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
点位图看不到电阻是多大的,
你们谁能看到吗
发表于 2017-4-6 12:10:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
分压到1.5V也不行,3V也不行
发表于 2017-4-6 14:12:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
转换芯片有程序,刷下试试
你是说这个ANX1121这个转换芯片带程序吗,  详情 回复 发表于 2017-4-6 23:22
发表于 2017-4-6 23:22:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
mjq8866 发表于 2017-4-6 14:12
转换芯片有程序,刷下试试
你看看外部连个24的芯片吧  详情 回复 发表于 2017-4-7 13:29
发表于 2017-4-7 13:29:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你看看外部连个24的芯片吧
EDP_HPD是热拔插检测信号,为高机器才能认到屏,0.23肯定不正常  详情 回复 发表于 2017-4-7 17:47
看错了,这个没有外部的程序  详情 回复 发表于 2017-4-7 17:43
发表于 2017-4-7 17:43:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
mjq8866 发表于 2017-4-7 13:29
你看看外部连个24的芯片吧
看错了,这个没有外部的程序
发表于 2017-4-7 17:47:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你看看外部连个24的芯片吧
屏还支持热拔插啊,不是吧  详情 回复 发表于 2017-4-27 23:21
发表于 2017-4-27 23:21:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏还支持热拔插啊,不是吧
发表于 2017-4-27 23:45:05 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
EDP是不是没有焊好呀?这个芯片脚太短了不好焊接的,我也是修了一台故障跟你一样的,是二修机器,是同行没有焊好,补焊就OK了。
