楼主: 大新小新
南天打印机电源板 哒哒响,带负载时有滋滋声。
发表于 2017-4-6 16:20:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
午夜情怀 发表于 2017-4-6 16:12
其实变压器坏的很少的,一般常见也就是引脚地方断裂  接上就好
另外就是磁芯的连接点胶水脱开或者断裂会 ...
引脚地方断裂 也得拆开焊接吧
另外就是磁芯的连接点胶水脱开或者断裂会
这个碰到过
到是讲过辅助变压器烧坏的
LCD升压变压器也是常见烧坏的  详情 回复 发表于 2017-4-6 16:26
发表于 2017-4-6 16:26:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
ss456er12004 发表于 2017-4-6 16:20
引脚地方断裂 也得拆开焊接吧
另外就是磁芯的连接点胶水脱开或者断裂会
LCD升压变压器也是常见烧坏的
这个一般也是整换吧 没有重新绕的吧  详情 回复 发表于 2017-4-6 16:31
发表于 2017-4-6 16:31:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
午夜情怀 发表于 2017-4-6 16:26
LCD升压变压器也是常见烧坏的
这个一般也是整换吧 没有重新绕的吧
有是有 高手在找不到同型号的情况下 会自己绕的  详情 回复 发表于 2017-4-7 07:59
发表于 2017-4-6 21:11:36 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
正常工作就不要管他,估计是高频噪音。
发表于 2017-4-7 07:59:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
ss456er12004 发表于 2017-4-6 16:31
这个一般也是整换吧 没有重新绕的吧
感觉只有必须的情况下 才会自己绕的吧  详情 回复 发表于 2017-4-7 08:02
发表于 2017-4-7 08:02:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感觉只有必须的情况下 才会自己绕的吧
印象中 BGA群里有个大师就是专门定做这种变压器的  详情 回复 发表于 2017-4-7 08:22
发表于 2017-4-7 08:22:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
ss456er12004 发表于 2017-4-7 08:02
感觉只有必须的情况下 才会自己绕的吧
那价格肯定比较高吧 定制的啊  详情 回复 发表于 2017-4-7 08:28
发表于 2017-4-7 08:28:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那价格肯定比较高吧
定制的啊
不清楚,一般不到万不得已 不需要定制变压器  详情 回复 发表于 2017-4-7 08:31
发表于 2017-4-7 08:31:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
ss456er12004 发表于 2017-4-7 08:28
那价格肯定比较高吧
定制的啊
是的 这个是根据维修价值来的吧  详情 回复 发表于 2017-4-7 08:50
发表于 2017-4-7 08:33:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
大新小新 发表于 2017-4-6 12:22
带负载的时候,发出滋滋声。
不妨把电源板上的电容都代换一下试试。
发表于 2017-4-7 08:50:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是的 这个是根据维修价值来的吧
发表于 2017-4-8 10:38:38 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
确定问题所在了,是这个东西。
发表于 2017-4-8 11:02:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
变压器99是不会坏的!变压器叫我遇到的都是陶瓷电容坏了导致变压器过载!
