查看: 1204|回复: 4
ME330出现规律浅色!
发表于 2017-4-5 18:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
断线检测是好的!
当打印纯黑的时候就出现规律的浅色,打印头校准以做过了!
发表于 2017-4-5 18:47:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
放大之后是这样的
发表于 2017-4-5 22:52:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有几年了这机子。是不是改了连供的?如果没有改连供的话是不是用的原装墨盒?如果是原装墨盒的话建议先把光栅,打印机笔架都做个清洁再试试看。。。。
墨盒一直用的填充墨盒!机子是自用的,光栅干净,墨车导轨也经常上专用的润滑油,不知道为啥会出现这种现象,有人多主板有问题有的说打印头有问题,机器以前刷机过,后来又刷回来了!  详情 回复 发表于 2017-4-6 10:31
发表于 2017-4-6 10:31:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
笔记本维修精英 发表于 2017-4-5 22:52
有几年了这机子。是不是改了连供的?如果没有改连供的话是不是用的原装墨盒?如果是原装墨盒的话建议先把光 ...
发表于 2017-4-6 12:16:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
打印喷头 用清洗液试试。可能是打印喷头里面的原因吧。
