- 积分
- 146
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-1
- 精华
接修一台IBM t430开机触发1A左右掉电,可以再次触发然后依旧掉电,开机掉电瞬间测到CPU电压1.18,显卡电压0.9,从简到繁,下了2个bios刷上,故障依旧,没办法,老老实实的查掉电原因,首先测5M_PWRG,3M_PWRG没有,经测量待机芯片51220两个PG脚电压不正常,电压被拉低了,顺藤摸瓜,断开R409电压起来了3.3v。故障锁定CPUCORE_PWRGD信号异常,查询图纸信号直接从cpu供电芯片VT1318M 46脚出来,再次开机测量cpu电压依旧还是有1.18v,没有集显电压,机器不再掉电,电流慢慢从0.8左右越来越高,但是还是点不亮,刷回原机bios还是不显示,有电压输出,不出PG,不知道VT1318M这块芯片是不是要具备什么条件才会发出PG,没招了,只有发块芯片回来换换试试了。等消息吧,朋友们。或者遇到过这种问题的朋友不吝赐教,谢谢。 |
