查看: 1823|回复: 4
求助:跑线路..
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-5-14 13:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
问一下.每次跑线路时,有蜂鸣声时,当万用表显示35 37  38 39  之类的值,这样子算是通吗?
发表于 2009-5-14 17:10:13 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
35 37  38 39  之类的值不算00-03
发表于 2009-5-14 20:04:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
因为有些表在蜂鸣档在低于40的时候就会响,不要去听,要去看表上的数值。
PS:有响不带表短路。楼主还是到新手区多看看贴,好好学习一下。再发贴吧
发表于 2009-5-14 21:04:16 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
与电容不要走了   与三极管注意下极性   显示是0才算通
发表于 2009-5-21 09:20:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢大家的帮助....
