查看: 6166|回复: 25
电源5vsb 测量后只有3V
发表于 2017-4-5 17:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
电源5vsb 测量后只有3V,绿线也只有3V,电压偏低,短接绿线没有任何反应。应该检测那个地方。我是新手不太明白。
发表于 2017-4-5 18:05:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
修电源的辅助供电。就是待机5伏。
可能是这个电源 PWM 芯片 在后级 用的5vSB 供电的  详情 回复 发表于 2017-4-6 08:50
发表于 2017-4-5 18:08:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那就先把待机的5V先修好,,,
发表于 2017-4-5 18:37:01 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
都不能先换个电源看一下?
这个感觉 楼主肯定是确认电源有问题的  详情 回复 发表于 2017-4-6 08:51
发表于 2017-4-5 21:20:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
估计是有电解鼓包或漏液了。
这个可以明显观察到 楼主没有上图不知道情况  详情 回复 发表于 2017-4-6 08:51
发表于 2017-4-5 21:20:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
估计有电解鼓包或者漏液引起的。
发表于 2017-4-5 21:44:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
5VSB有问题,先换电容试一试............
就是说可能是电容不良引起的[attachimg]1256231[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-4-6 08:53
发表于 2017-4-5 21:45:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
另外建议楼主先上几张内部图片...............
是的 还是内部图 比较直观点  详情 回复 发表于 2017-4-6 08:54
发表于 2017-4-5 22:04:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先上电源牌子型号,内部图片。
最好看清楚主控芯片。
支持,不同得IC 检修思路不同..........  详情 回复 发表于 2017-4-6 20:02
这个估计是嫌麻烦 没上的 上来问下 那些地方 可能引起的 和思路的  详情 回复 发表于 2017-4-6 08:54
发表于 2017-4-6 08:50:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
二年级 发表于 2017-4-5 18:05
修电源的辅助供电。就是待机5伏。
发表于 2017-4-6 08:51:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
e75xiuli 发表于 2017-4-5 18:37
都不能先换个电源看一下?
这个感觉 楼主肯定是确认电源有问题的
发表于 2017-4-6 08:51:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
益斋 发表于 2017-4-5 21:20
估计是有电解鼓包或漏液了。
这个可以明显观察到
楼主没有上图不知道情况
发表于 2017-4-6 08:53:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
就是说可能是电容不良引起的
发表于 2017-4-6 08:54:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是的 还是内部图 比较直观点
发表于 2017-4-6 08:54:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
edisong 发表于 2017-4-5 22:04
先上电源牌子型号,内部图片。
最好看清楚主控芯片。
这个估计是嫌麻烦 没上的
发表于 2017-4-6 09:09:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还是上个内部图 比较直观
可以知道电源是什么结构
5VSB 只有3v 肯定得先把辅助部分 修好
辅助部分如果是分立元件
可以尝试更换两只滤波电容
更换TL431 检查两只分压电阻是否正常
可以尝试更换431
辅助部分集成IC
一般可能是后级滤波电容
分压电阻 TL431
光耦
初级部分 供电脚的 滤波电容
电压低于5v 稳定没有跳变
一般可以直接尝试更换光耦
发表于 2017-4-6 18:23:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
补图让高手看看
发表于 2017-4-6 18:29:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
补图
圈的电容肯定坏了...............  详情 回复 发表于 2017-4-6 20:03
发表于 2017-4-6 20:02:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先上电源牌子型号,内部图片。
最好看清楚主控芯片。
发表于 2017-4-6 20:03:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电源主控芯片在哪看?  详情 回复 发表于 2017-4-6 21:26
