查看: 4888|回复: 15
[笔记本电脑]
X450CC 不出CPU 供电
发表于 2017-4-5 17:00:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
同行拿来,说开机不亮。插上电,电流就跑到0.26A定住了。如图
拆了主板测没有CPU供电,其他电压都正常。对着RT8885A 测了一圈,也没发现什么异常,供电开启都有。
会不会是芯片有输出,保护了?但用示波器测了控制极也没有波形,一次都没有。这样下来半小时过去了,
试着刷一个bios。涛声依旧。到这里,思路一下子被堵住了。华硕没图纸不好弄啊 ,还是一步一步查把。
除了CPU供电没有,其他电压都出来了。所以直奔好信号去,,,,
PM_PWROK_PCH 3.3V
ALL_SYSTEM_PWRGD 3.3V
好信号都有了,CPU工作条件应该满足了呀。为什么不出CPU电压呢?
不死心再刷一个BIOS,还是不行。真没思路了,直接换桥。没证据心里虚得慌。想想就不换了。
看着主板发呆,,,,板载内存,头脑闪过一个信号,DRAM_PWRGD 这个信号还没有测。会不会是他问题呢
看着点位图信号为
H_DRAM_PWRGD
明显电压不对,此信号有内存供电经R0304上拉去三个地方,一个受控于G极为ALL_SYSTEM_PWRGD
MOS管。换了Q0302还是不行。另两路分别到桥和CPU.
心里忐忑的想千万不要是CPU 不然这就白弄了。割线断掉与桥相连的。1.5V的H_DRAM_PWRGD不被拉低了。
换了J8E10几秒才亮机。最后找了一个ME合成,开机正常了。
自己合成的bios 板号是X450CC REV 2.03 内存贴纸是X450VC 8个显存
X450CC.7z (3.37 MB, 下载次数: 393)
参与人数 5下载分 +14 收起 理由
xiaochangg + 2 若扣分不自由,则加分无意义
ksda110 + 2 双击666+关注!
天意wx + 6 双击666+关注!
致诚笔记本维修 + 2 双击666+关注!
hbsygst + 2
发表于 2017-4-5 17:13:18 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
刷个BIOS就好了哟
发表于 2017-4-5 17:15:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
华硕机器不好修 能这么快搞定 很不错
维修过程是有多蛋疼,只有自己知道。  详情 回复 发表于 2017-4-5 17:16
发表于 2017-4-5 17:16:10 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
ASUS的电脑真心不太好修呀
发表于 2017-4-5 17:16:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
liuhaizhong816 发表于 2017-4-5 17:15
华硕机器不好修 能这么快搞定 很不错
维修过程是有多蛋疼,只有自己知道。
发表于 2017-4-5 17:57:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
思路很另类啊!
发表于 2017-4-5 18:20:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
内存电压好信号 出了问题
发表于 2017-4-5 18:49:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
断掉去桥的那一路没影响吗?
没问题,那时CPU电压都出来了。跑到0.37不动。最后就换桥好了 帮忙加个分呗,谢谢  详情 回复 发表于 2017-4-6 10:36
发表于 2017-4-5 18:51:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这华硕的修个CPU供电还真复杂
发表于 2017-4-5 18:56:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主挂断了桥那一路,PG正常了,说明是桥的问题,换了桥就可以了,上面的兄弟,没认真看
发表于 2017-4-5 19:02:14 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
华硕的只有找点位图对着修了
发表于 2017-4-5 19:48:47 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这帖子版主应该给个精华
发表于 2017-4-5 20:21:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
H_DRAM_PWRGD 故障 这个在实际维修中还是不好查的 加分了
发表于 2017-4-6 10:36:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xiaochangg 发表于 2017-4-5 18:49
断掉去桥的那一路没影响吗?
帮忙加个分呗,谢谢
发表于 2017-4-6 10:42:28 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
路过学习一下
发表于 2017-4-6 11:31:20 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
华硕机器不好修 能这么快搞定 很不错
