查看: 851|回复: 10
弱弱的问一下
发表于 2017-4-5 16:50:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
  遇到一个一体机开机一小会就黑屏,卸开外接灯管还黑,测量高压板ON黑屏的时候就没电压了,以前也没注意过。这个是正常吗
发表于 2017-4-5 16:53:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ON没电压了,不就是关掉高压板了吗
我没关啊 这个是高压板问题?还是主板ON信号断了?  详情 回复 发表于 2017-4-5 16:55
发表于 2017-4-5 16:55:57 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
苏州电脑维修 发表于 2017-4-5 16:53
ON没电压了,不就是关掉高压板了吗
发表于 2017-4-5 17:42:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
高压板模拟加个 ON信号试l试。
发表于 2017-4-5 18:16:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
那是驱动板发出的,,,,
发表于 2017-4-5 18:27:57 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
因该是驱动板黑屏时没输出开机信号吧?
发表于 2017-4-5 19:27:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电脑开机了吗?是不是关掉显示屏了?如果没有关,那就是主板有问题了。
发表于 2017-4-5 19:57:00 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
检查on来源 看看是否保护了
发表于 2017-4-5 20:11:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
主机没开,没显示信号输出给显示器,显示器也只是亮一下就灭了。另外给ON接3V(串个1K电阻)强制开启背光看看
发表于 2017-4-5 20:51:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
主机板没正常工作,显示背光也是通电亮一下关闭。你先得判断主机板是否正常跑吗工作并到亮机显示的部分。
发表于 2017-4-6 00:59:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
前面发出on的给关掉了  看看是谁发出的
