- 积分
- 41
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-9-28
- 精华
型号:cq40
板号:la-4103p
故障:1.上电池打表
2.不上电池,上电到0.22不动。
故障1:初步判断是保护隔离第二个隔离管坏引起的,拆开一看,直接用万用表一量,阻值为0,拆下换上一个,在上电池不短了。
故障2:初步判断是有供电未出来,实测CPU供电没出来,测量CPU供电芯片6262a,
供电19V无,电阻pr239两端都无电压,故障很明显了,直接飞个19V,开机直接就oK了。
