- 积分
- 686
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-22
- 精华
257#
发表于 2017-4-16 11:01:44
只看该作者
来自: 河南南阳 来自 河南南阳
1K 左右最合适,大了会降压,小了作用不大,因为这里只是一个信号,如果是供电我会加个0欧左右的电阻的,你想一下如果那边信号对地短路了,相当于3V对地经过1K的电阻对地了,也不会影响3V输出的。所以我用1K的,好多人修我这样的故障就是直接连,但是我修一般都是会根据电路的不同场合添加元件的,感觉这样放心,不会故障扩大化,同时对保护电路也有了一些理解。这也是我们看到好多电路输出后级都会有个保险电阻,那为啥不直接连呢,还能节约成本的,但是加个还是有很大好处的。 |
