查看: 26080|回复: 470
惠普hp6930P黑屏连环故障维修:
发表于 2017-4-5 14:04:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
惠普hp6930P黑屏连环故障维修:
前几天天客户拿来一台hp6930p的笔记本说是黑屏不开机,接过机器通电开机一看,隐约能看到惠普那熟悉的开机的LOGO,心想这故障就是黑屏,主板应该没什么问题的,老本一般要么是高压条坏;要么是灯管坏了。就让客户留下机器,准备给它把改装成LED的,总感觉灯管的不好,因为之前给显示器换过灯管,换了高压板灯管还是闪屏,那个灯管很脆的,稍不小心就弄碎了,所以已经在我心里留下了阴影,淘宝上成套的LED灯条也不贵,就改LED了。
首先拆机确认一下吧,拆开后发现确实是灯管坏了,都烧黑断线了,由于手中没有配件在淘宝上买了等了几天之后今天终于到货了(其实但换个灯管也是一样的)。
对照原高压条找到供电、GND,开启和亮度调节只有从屏线接口并且对照图纸找最准确的,来回试的话耽误时间,这个高压条接口有12针的;论坛这个图纸还是很好找的。
从屏接口图纸上可以看到:38脚是背光开启;36脚是亮度调节,在高压板接口上找到这两根线然后接好,试了一下亮机了以为这样就修好了,把线头做绝缘处理了下,准备装机;
装好后发现开机停留在LOGO那里,想进BIOS但是键盘没有任何反应,好吧我外接USB键盘进去,并且恢复下BIOS设置然后又重新安装了一个系统,本以为是软件故障的,系统装好重启之后灰屏了,连续又开关了几次还是不行,并且现在又黑屏了,难道我接错了还是买的LED条坏了,运气不会这么差吧,我可是照着图纸找的线难道也会有错;好吧,还是老老实实地拆机吧,本来想偷懒不拆机器的下半身呢,修笔记本的都知道本本的下半身是螺丝最多的,看来偷懒不行了。
三下五去二拆出了主板:
屏接口:
通电测量屏接口的38开启脚为0V了,36亮度调节脚有3V电压正常,把灯条的开启脚接到36脚亮度线上能亮屏,说明我买的灯条没有问题的,那怎么开启会没有电压了呢,如果我不查电路的话接到36脚能亮屏但是键盘触摸板都不可以用了,看来主板还是有故障的,不查出来没法用的。
顺藤摸瓜,看看为什么EN_BL就成了0V了呢?
EN_BL是单与门IC U116的4脚输出的,根据与门电路的逻辑关系——有0出0,全1出1,月饼师傅还把它比喻成“电源插头”呢,比喻很形象的,现在才知道学好理论也是很重要的。也就是说U116的1、2脚同为高电平4脚才会输出高电平的;测得1脚LID_SW#电压为0V,2脚L_BKLT_EN为3.3V,一路追查LID_SW#信号:
LID_SW#分别连接屏接口的32脚、D24复合二极管的3脚、EC的64脚、桥的C21脚;先测量了下这个信号的对地阻值,正向988、反向326,按说没有短路的,本着先易后难的原则,先拆掉C810和D24,故障不变,看来这个信号要么是没有输出、要么是被桥或者EC给拉低了,再修下去要么换EC或者桥,要买配件成本高不说风险还大,都亮机了换EC或桥也不值当!D24的2脚不是有现成的+3VS吗,直接串联一个102的电阻到3脚试试看吧。废板拆了个102的贴片电阻给焊好:
通电试机,屏也亮了,键盘触摸板都可以用了,以为这样就好了,但是还没有完,开机后又出现:
BIOS电池也有3V左右的电压,就是死活不进系统,过会就重启了,论坛找了2个BIOS最后刷好了,亮机图:
测试半天一切正常:
维修到此结束!
小结:背光灯管烧坏、LID_SW#信号异常导致无背光开启信号、BIOS也有问题,维修只要顺藤摸瓜、坚持不懈还是能找到故障点的,另外有图纸、BIOS是修机的前提,迅维论坛的确是维修人员的家园!多多发帖有利于认证,不要光看帖,给加分鼓励下吧,谢谢!!!
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员1552774300鑫豆2025-1-23 21:42
 会员12525982元2023-5-10 16:30
 会员514090.5元2022-3-8 14:20
 会员10311910.5元2021-11-22 22:28
 会员12971640.5元2021-10-27 22:14
查看所有购买记录
参与人数 63下载分 +158 收起 理由
科博电脑维修 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
小小的羽 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
hujian5270 + 1 双击666+关注!
Sevens + 2 加分,修得很不错
sonhe + 1 双击666+关注!
多多 + 5 双击666+关注!
qf1900 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
398519516 + 1 双击666+关注!
15961459183 + 5 双击666+关注!
207987789 + 1 双击666+关注!
本文由 会员811675 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-5 14:20:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我是来
加分的
FYY
谢谢加分谢谢鼓励  详情 回复 发表于 2017-4-5 14:59
发表于 2017-4-5 14:22:44 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
很好的信息和感謝分享
FYY
谢谢支持,觉得好就加2分吧  详情 回复 发表于 2017-4-5 16:22
发表于 2017-4-5 14:24:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
讲解的很好 ! 学习一下.
FYY
谢谢过奖了,觉得好就加点分吧  详情 回复 发表于 2017-4-5 16:23
发表于 2017-4-5 14:29:48 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
笔记本换灯管是最简单的事  你改LED灯 不划算 有你改的功夫 我最起码可以换好5台笔记本灯管
我一般是备一些灯管,遇到这坏灯管的直接换灯管的。  详情 回复 发表于 2017-4-6 13:36
FYY
恩是的,但是我没有买灯管的,所以就LED改了  详情 回复 发表于 2017-4-5 16:22
发表于 2017-4-5 14:49:37 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
只接EN和亮度调节这两角么?
FYY
还有供电和GND  详情 回复 发表于 2017-4-5 16:21
发表于 2017-4-5 14:59:42 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
谢谢加分谢谢鼓励
发表于 2017-4-5 15:06:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个不错果然厉害没问题
FYY
谢谢支持,觉得给力就加2分吧  详情 回复 发表于 2017-4-5 16:21
发表于 2017-4-5 15:42:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主有没有把ec64脚翘起啊
FYY
没有不影响的  详情 回复 发表于 2017-4-5 16:19
发表于 2017-4-5 15:58:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
问题还很多啊,LID-sw有问题还能开机,也只有老机子了
FYY
恩是的,只有老机器才会这样的  详情 回复 发表于 2017-4-5 16:20
发表于 2017-4-5 16:01:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
就这样一天时间就没了,维修费也收不到太多,做维修就是累
FYY
是啊,维修就是这样的,没办法  详情 回复 发表于 2017-4-5 16:20
发表于 2017-4-5 16:19:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
ros5229 发表于 2017-4-5 15:42
楼主有没有把ec64脚翘起啊
没有不影响的
发表于 2017-4-5 16:20:20 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
是啊,维修就是这样的,没办法
利润靠嘴,技术靠脑!  详情 回复 发表于 2017-4-7 23:56
发表于 2017-4-5 16:20:47 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
恩是的,只有老机器才会这样的
发表于 2017-4-5 16:21:21 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
qwert521 发表于 2017-4-5 15:06
这个不错果然厉害没问题
谢谢支持,觉得给力就加2分吧
发表于 2017-4-5 16:21:40 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
起来嗨 发表于 2017-4-5 14:49
只接EN和亮度调节这两角么?
还有供电和GND
发表于 2017-4-5 16:22:10 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2017-4-5 16:22:56 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
dbg167 发表于 2017-4-5 14:22
很好的信息和感謝分享
谢谢支持,觉得好就加2分吧
发表于 2017-4-5 16:23:27 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
biyade 发表于 2017-4-5 14:24
讲解的很好 ! 学习一下.
谢谢过奖了,觉得好就加点分吧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
想飞88086 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2017-4-5 16:24:01 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
谢谢支持,觉得好就给加点分吧
