查看: 5270|回复: 41
华硕k43sv上电1.6无显似通病事例
发表于 2017-4-5 13:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
今天接了一台华硕k43sv的本子开机上电1.6内显无显  外显正常,以为是bios的问题。因为这个机子的bios也是通病,刷了3个bios没什么卵用
我想了下内显归独显   外显归集显果断加焊显卡   结果还是没卵用  因为找不到图纸   通病也不是  上电也正常  换显卡舍不得
于是绕着板子上的屏线接口转    重点查排阻毕竟华硕台式机主板的排阻问题多   保不齐笔记本主板也出这个问题呢
功夫不负有心人让我找到了  就是排阻问题  屏供电排阻断路了阻值无穷大(因为没图纸所以是不是屏供电不能肯定)
上图
104排阻换掉就显
购买记录
购买人数85价格购买时间
 会员595343300鑫豆2024-9-12 12:40
 会员5022542元2023-1-5 15:34
 会员434472元2022-10-4 19:33
 会员11708930.5元2022-8-12 15:23
 会员11312200.5元2022-7-18 12:04
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +24 收起 理由
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
zhouxiaobao9 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
小丑微笑着 + 2 双击666+关注!
淮北人 + 2
菜菜维修 + 2
wgf632496 + 2
天意wx + 4 双击666+关注!
llyx + 5
糕富帅 + 1
ros5229 + 2
本文由 会员1113672 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-5 13:46:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主精神可嘉,继续努力
发表于 2017-4-5 13:46:38 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
6666666666 楼主犀利
发表于 2017-4-5 13:47:34 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
是不是华硕的多是排阻通病??
华硕台式机主板排阻是个大通病 笔记本主板的排阻问题就少了  详情 回复 发表于 2017-4-5 14:22
发表于 2017-4-5 13:53:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主心细  给你加分
发表于 2017-4-5 14:22:35 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
fulang168 发表于 2017-4-5 13:47
是不是华硕的多是排阻通病??
排阻问题 ASUS的笔记本板子 相对别的还是很多  详情 回复 发表于 2017-4-5 19:59
发表于 2017-4-5 14:50:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
排阻是个大通病
发表于 2017-4-5 15:05:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
#在这里快速回复#对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不可收拾。
远程学员还灌水 小心禁言  详情 回复 发表于 2017-4-5 19:59
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严管区不要灌水!
发表于 2017-4-5 15:25:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个机器是通病了
发表于 2017-4-5 19:59:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2017-4-5 19:59:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
远程学员还灌水    小心禁言
发表于 2017-4-5 21:28:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内显归独显,外显归集显有这个说法吗小白不懂,还有楼主不用图纸点位就能秒杀华硕很是厉害
发表于 2017-4-5 22:19:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这个如果有图纸的话应该很好找到故障点,楼主挺细心的
发表于 2017-4-5 22:28:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该不是屏供电
发表于 2017-4-5 22:36:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
管什么的,那个排阻,1.6电流,有跳变么?
电流有跳变一直上到1.8在掉下来 这是正常的上电 所以跟供电几乎没关系了  详情 回复 发表于 2017-4-6 14:01
发表于 2017-4-5 23:23:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
请问楼主这句话什么意思:内显归独显   外显归集显果断加焊显卡
我记得好像是这么回事  详情 回复 发表于 2017-4-6 13:57
发表于 2017-4-6 08:28:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这板好像有点位吧?104的电阻不好找,上次要找两个,找了好几天也只找到一个。
发表于 2017-4-6 08:34:09 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
不错的分享精神
发表于 2017-4-6 09:03:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
内接不显示,外接显示。说明桥,lvds及其线路问题。
没图纸不好跑线 我又懒不愿意小铜刷在那刷  详情 回复 发表于 2017-4-6 14:03
发表于 2017-4-6 09:03:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这排阻是开启屏供电的吗?
