查看: 2515|回复: 13
海尔一体机,板号MS-AC711开机后屏一闪自动关机
发表于 2017-4-4 18:25:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
同行送来一个海尔的一体机,情况是开机后就在屏要显时自动掉电,拆开后发现不接背光升压板可以开起来,但屏有变化,应该是没正常显图,过一会儿会掉电,最初以为是背光升压板坏了,找了个通用的LED套件接上和接它自带的升压板情况一样,测量发现原来12V的背光供电只有8.7V,找到图纸,产生12V电压的是一个1587的芯片,换掉U33的FB脚的分压电阻
,可电压还是不娈,现在没办法了,手里也没有能换的芯片,据图纸看,此芯片开启受控于第7脚,现在分压电阻都换了还是电压偏低,没办法了,请高人指点 一 二 ! 谢谢!
发表于 2017-4-4 18:55:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有短路呢,如果换了IC还是输出偏低考虑下 后级是不是有短路(例如电感后端的滤波电容),
多谢提示,机子已经修好,那个固态电容出问题了,换一个就好了。  详情 回复 发表于 2017-4-4 21:31
你说的这个我还没查,一会看一下 ,能听到主板有啸叫,但不知道在哪响的  详情 回复 发表于 2017-4-4 19:42
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
llyx + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
s3664849639 + 2 同才没想到这一点
发表于 2017-4-4 19:33:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
后级不短换芯片
后级短路的话这个电压应该不会有了吧  详情 回复 发表于 2017-4-4 19:40
发表于 2017-4-4 19:40:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
hbsygst 发表于 2017-4-4 19:33
后级不短换芯片
后级短路的话这个电压应该不会有了吧
微短会拉低的,现在不是没有办法吗,只能换芯片看下  详情 回复 发表于 2017-4-4 19:42
发表于 2017-4-4 19:42:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电感叫遇过几个都是滤波电容挂了,而且都大电容 电解电容那样的  详情 回复 发表于 2017-4-4 21:39
发表于 2017-4-4 19:42:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
s3664849639 发表于 2017-4-4 19:40
后级短路的话这个电压应该不会有了吧
发表于 2017-4-4 21:10:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怎么没有受外部控制吗?第7脚不是开启脚吗?
应该是开启脚,同开始我看它箭头向外的,以为是它发出的,后来查了一下去向,它是从别一个地方过来的电压  详情 回复 发表于 2017-4-4 21:27
发表于 2017-4-4 21:27:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2017-4-4 21:30:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
机子已经修好了,问题在那个16V的固态电容出问题了,换个电容好了。
发表于 2017-4-4 21:31:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2017-4-4 21:39:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2017-4-4 22:03:29 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
原来是滤波电容导致输出偏低
发表于 2017-4-4 22:08:44 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
最后居然是固态电容问题
发表于 2017-4-4 23:02:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
淘宝买个图纸呀
