楼主: yvhai2010
三星Q470C三修之桥摔掉点点
发表于 2017-4-4 19:31:48 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
讨厌修摔过的机器,话说这个报了多少小钱?
同行的报不了多少钱,就一个换桥的钱BDO  详情 回复 发表于 2017-4-4 19:34
发表于 2017-4-4 19:34:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-4-4 20:11:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,可以讲下 桥补点的操作技巧和手法吗?
我是用的吸锡带里的细铜线来补点,比较细容易打成小圆圈,操作方法建议是先把靠近焊点的细铜铂用小刀刮1MM左右,上锡再将上好锡的细铜线焊上打绿漆固定并紫光灯固化(如果掉点处比较密集,先不要急着打圈,等绿漆固  详情 回复 发表于 2017-4-4 20:26
发表于 2017-4-4 20:26:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我是用的吸锡带里的细铜线来补点,比较细容易打成小圆圈,操作方法建议是先把靠近焊点的细铜铂用小刀刮1MM左右,上锡再将上好锡的细铜线焊上打绿漆固定并紫光灯固化(如果掉点处比较密集,先不要急着打圈,等绿漆固化好后再打圈,这样做的好处是防止打好圈的地方被可能多涂上去的多余绿漆遮住,又要等它干后再用刀刮开,铜线本身比较细小刀再一刮就很容易断了,所以。。。。。最后所有点固定好后要记得测试是否接触好,一般是对地打值,有值就对当然也有对地没有无穷大的有用点,这个就要测你飞的线跟铜铂间是否接通就可以了)
问题是 有的焊点看不到细铜铂,好像是个过孔来的,那种的从哪里接线?  详情 回复 发表于 2017-4-4 22:45
发表于 2017-4-4 20:30:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
小云翔 发表于 2017-4-4 19:16
就凭你跑的这么多电路   发上来   必须加分
感谢你的大力支持
发表于 2017-4-4 20:31:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不能再玩了 发表于 2017-4-4 19:01
下次三星3代CPU以前的机种 点位和BIOS可以找我    ,
这块板子你有图吗,有的话上传上来补全它,我找了好久都没有
这个XIDAN的图纸我得打不开,近几年的都加密了 ,点位图或者BIOS基本都有 尤其是16年前的  详情 回复 发表于 2017-4-4 21:42
发表于 2017-4-4 20:43:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
掉的大部分的空点是不是,,,这么多又挨着 不好补呀..看到都蛋痛
空中带非空呀,一看傻眼了,又靠得很近,0.35的焊点,小且密  详情 回复 发表于 2017-4-4 20:45
发表于 2017-4-4 20:45:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-4-4 21:02:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
3星板比较容昜变形
发表于 2017-4-4 21:18:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种机器那么多地方动过了的,遇到真不想修了,主要是报不起价
发表于 2017-4-4 21:42:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
嗯,下次找不着的的那就麻烦你了,你不会是三星售后的吧  详情 回复 发表于 2017-4-5 08:38
发表于 2017-4-4 22:16:46 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
机器估计是摔的
发表于 2017-4-4 22:32:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这估计我是修不好打额
发表于 2017-4-4 22:45:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
yvhai2010 发表于 2017-4-4 20:26
我是用的吸锡带里的细铜线来补点,比较细容易打成小圆圈,操作方法建议是先把靠近焊点的细铜铂用小刀刮1M ...
这个可以借助点位图或者是镊子法,就是用镊子刚好比过去另一边一般也会有一个相对应的过孔  详情 回复 发表于 2017-4-5 08:40
发表于 2017-4-5 08:38:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不是,但是有一些点位和BIOS  详情 回复 发表于 2017-4-5 08:43
发表于 2017-4-5 08:40:22 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
好,谢谢了。。  详情 回复 发表于 2017-4-5 09:36
发表于 2017-4-5 08:42:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
yvhai2010 发表于 2017-4-4 18:03
你这是来灌水赚分的还是看帖的呢
不是给你分了么。
不好意思,可能看错了,  详情 回复 发表于 2017-4-5 08:52
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
yvhai2010 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2017-4-5 08:43:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是,但是有一些点位和BIOS
好的,加个好友吧QQ 348917653  详情 回复 发表于 2017-4-5 08:53
发表于 2017-4-5 08:52:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
398519516 发表于 2017-4-5 08:42
不是给你分了么。
不好意思,可能看错了,
感谢 你的分享。  详情 回复 发表于 2017-4-5 11:12
发表于 2017-4-5 08:53:09 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
不能再玩了 发表于 2017-4-5 08:43
不是,但是有一些点位和BIOS
