- 积分
- 611
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-27
- 精华
型号:DELL N4030
问题:大短路
拆出来 一看 尼玛 好坑 被上家修过 cpu供电短路 cpu 可能就是坏了 cpu芯片坏 公共点45欧姆阻止 。。 烧鸡公共点 南桥发烫 南桥坏。。
由于 测试不了cpu是好是坏 不确定 我感觉肯定坏了。、 报价修主板 换南桥 280 cpu另说 客户立马同意了 (估计上家把客户坑惨了)
好维修开始总线桥供电 1.05短路 拆桥 换cpu供电芯片 换桥供电上管 最后把南桥取下来 加电测试 3v5v 已经有了 3v5v没毛病这次。 好那就上南桥 加电 放上 cpu 2.80 大电流 cpu烫到手 。 吭 。 然后自己找 个cpu放上去 亮机了 装好开机 不亮 去掉一个内存亮了 在此开机不亮 我都蒙b了 算是时亮时不亮吧 。 最后 这个机子 让我 琢磨一下午 最后 换了个cpu解决 原来是 这机器不兼容 此cpu。。。。
到此修好。。。。。。。。。。。。。。。。下班了 同志们 加个分呗!
