查看: 2343|回复: 35
戴尔M5010不触发,求助,好几天了
发表于 2017-4-4 16:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
一客户的戴尔M5010 版号:09913-1  DG15   AMD  不触发,现在的情况是,没3V  有5V  ,3V电感的对地值是335  5V电感的对地值是145   ,换了51125  16脚VIN正常19.30V  ,8脚和17脚正常有线性3V 和5V  ,51125 的芯片,1脚和6脚开启电压只有0.3几付,感觉不正常,不知道怎么查了
测量,Q4601  G级有EC发过来的3V_5V_EN  3.3V  正常,为什么开启电压不正常了?51125芯片换了几个了,都是差不多的情况
大神看下,51125芯片,是不是少了什么元件?可能被我用热风枪,吹掉了,还是怎么回事,在线等,急   不胜感激
发表于 2017-4-4 16:31:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
2脚那里应该有一个电阻吧。你查看一下图纸这个电阻是多少。旁边的电阻焊偏了吧。
这个待机电路,楼主你观察都看出来,发帖没看出来,说明一个道理,他不适合做维修  详情 回复 发表于 2017-4-4 16:59
料板上找到一个电阻,比原来的大点,不太好焊,使用,斜着焊  详情 回复 发表于 2017-4-4 16:40
发表于 2017-4-4 16:33:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查芯片的工作原理   把三、五V修出来
发表于 2017-4-4 16:40:01 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
发表于 2017-4-4 16:59:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2017-4-4 17:15:32 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
镊子  夹过去不就有电压 了
发表于 2017-4-4 17:23:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查看PQ4602吧!4601吧!
发表于 2017-4-4 17:25:11 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你把pq4602拆了
这样可以吗?我明天试下  详情 回复 发表于 2017-4-4 21:21
发表于 2017-4-4 21:21:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这样可以吗?我明天试下
悬空自开启  详情 回复 发表于 2017-4-4 21:39
发表于 2017-4-4 21:39:02 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
点点-电脑 发表于 2017-4-4 21:21
这样可以吗?我明天试下
悬空自开启
发表于 2017-4-4 22:24:53 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
2脚附近掉件,你对比图纸每个脚位多少阻值的件一个一个补补试试把,这个怎么帮,完全是耐心
发表于 2017-4-4 22:31:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
manmaxiuba
发表于 2017-4-4 22:49:40 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
PQ4602拆了都没有电压的话,就是51125保护了。有示波器看一下上电瞬间35V波形
发表于 2017-4-4 22:50:05 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
发表于 2017-4-4 23:02:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个板子有人便宜啊
发表于 2017-4-5 05:29:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
1脚2脚下面的元件你是不是装错了
发表于 2017-4-5 08:23:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你有个电阻都偏离了
发表于 2017-4-5 08:51:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
3,5v电压修不出???
发表于 2017-4-5 08:51:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个问题应该简单吧
发表于 2017-4-5 08:58:12 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
要找图纸查呀
