查看: 5258|回复: 9
联想投影电脑610S拆解教程
发表于 2017-4-4 15:01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
联想投影电脑610S拆解教程
  联想投影电脑610S自带了一台分体式无线连接投影仪,采用第六代酷睿桌面处理器和NVIDIA GTX750Ti独立显卡,最高支持8GB DDR4内存,搭配128GB固态硬盘和2TB机械硬盘,这台投影电脑的内部做工如何?下面我们通过联想投影电脑610S拆解来一探究竟吧!
打开上盖可以外接投影模块
顶部投影部分
背面接口
  联想投影电脑610S拆解第一部分:主机部分
  首先卸除机身底部的三颗固定螺丝,打开底盖。
机身底部的三颗固定螺丝
底部设计的散热风扇
  卸除底部风扇附近的外壳固定螺丝,就可以把整个外壳拿掉。
取下外壳后的机身状态
内部设计顶端部分
内部设计接口部分
  联想投影电脑610S拆解第二部分:内存与硬盘
  联想投影电脑610S内部采用三角环绕设计,分别有三块主板组成,一块是CPU与内存部分,一块独立显卡与常用接口部分,一块是硬盘接口部分。
  将三片金属板上固定的一些零部件卸除。
顶部PCB
  卸除金属板的固定螺丝,就可以拆下金属板,注意:小心刮伤里面的主板。
卸除金属板的固定螺丝
取下接口面的金属板
  拆卸完三个金属板,就可以看到机身内部的整体结构了。
CPU位置
硬盘位置
接口位置
(本文内容来自太平洋电脑网)
发表于 2017-4-4 15:12:32 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
联想投影电脑610S拆解第三部分:
  联想投影电脑610S配备了两块硬盘,一块是高速SSD固态硬盘,另外一块是2.5英寸的HDD机械硬盘。
  1TB容量机械硬盘特写。
机械硬盘
  M.2接口SSD固态硬盘特写。
SSD固态硬盘
  安装硬盘的PCB板
PCB板
  联想投影电脑610S的接口特写。
接口部分
  GTX 750 Ti显卡模块特写。
显卡模块
  散热风扇特写。
散热风扇
  8GB内存特写。
内存
支持内存升级
底部散热模块
  联想投影电脑610S拆解到此结束!
发表于 2017-4-4 16:15:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
设计的结构紧凑!板级维修好点,元件级则不方便喽!
发表于 2017-4-11 15:20:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
做工不错啊 , 很经凑
发表于 2017-4-13 00:19:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
里面结构太紧凑了
发表于 2017-4-15 12:56:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
坏了不好维修
集成度这么高肯定不好修,资料也难找修起来  详情 回复 发表于 2017-4-15 14:45
发表于 2017-4-15 14:44:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
集成度很高嘛,设计小巧
发表于 2017-4-15 14:45:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2017-4-16 19:49:03 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
第一次拆真要注意了  太紧凑
发表于 2017-4-18 18:45:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
越是精小的越是不好修
