查看: 2685|回复: 7
外星人进水 不过隔离电路 电池开机正常
发表于 2017-4-4 12:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
8下载分
没分了  全部分了
如题求助
现在情况是pq12 pq15不出19v电压,控制级通过pq66a  pq66b控制 。pq66的2、5脚有2.9v电压,也就是acon应该是正常吧?
pq66   第6脚无电压  ,是通过pr54的一个电阻。
求思路,,,
在线等
发表于 2017-4-4 13:08:14 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
pq66的2、5脚有2.9v电压,所以PQ66的6脚没有电压,现在PQ15的2脚有电压吗?
有电压 19v 这个应该是2脚低 电压导通的吧 现在不知道pu3的这个充电芯片是不是控制隔离电路的 开启电压没有 ec的供电也没有  详情 回复 发表于 2017-4-4 17:47
回复
发表于 2017-4-4 16:51:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PACIN和ACON同时为高电平时控制PQ66B导通,使PR66和PR789形成串联分压,使两个隔离管导通。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 双击666+关注!
回复
发表于 2017-4-4 17:23:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就是通过PACIN控制Q66导通,实习PR789和PR66形成分压。
1,vin有没有短路。
2,P沟道MOS管坏了(PQ12 14 15 17),最多的就是这个问题、
3,PQ66是否是好的。
pq66 原机的已经烧短路了 别的机子上找了个代用的 短路到时没有 直接短接就可以开机 电池开机都是正常的 mos管没有一样可以换的 明天去找找看看能不能找上可以换的试试吧  详情 回复 发表于 2017-4-4 17:49
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 双击666+关注!
回复
发表于 2017-4-4 17:26:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
接上键盘看下
回复
发表于 2017-4-4 17:47:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
回复
发表于 2017-4-4 17:49:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1,vin有没有短路。
2,P沟道MOS管坏了(PQ12 14  ...
mos管没有一样可以换的
明天去找找看看能不能找上可以换的试试吧
回复
发表于 2017-4-5 16:12:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
PQ66坏
回复
