查看: 4435|回复: 8
只要插上鼠标,键盘和鼠标都不能用
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-9-4 02:33:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 不接鼠标,键盘是可以用的.只要插上鼠标,键盘和鼠标都不能用.这二天连着遇到二块主板.不接鼠标供电都有五伏,接上鼠标后马上被拉到1.8伏,信号线的电压也被接到1.8伏.打阻值为500,电容也全去了.找到不原因,大家遇到过吗?</p>
发表于 2006-9-4 03:26:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查下键盘和鼠标5V供电,应该是通过一个场管过来的,看此管是否损坏
发表于 2006-9-4 03:31:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没错,这个故障一般都是由5V供电管引起的,先换这个管试试。
发表于 2006-9-4 06:38:17 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
向这样的故障,主板后面都是通过管子过来的吗
会员12 该用户已被删除
5#
发表于 2006-9-4 06:55:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>可能是这个供电的场管,软损伤了。</p><p></p><p>关注中!</p>
发表于 2006-9-4 07:03:22 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
<p>只是想知道,这样的故障,5V供电是不是都是通过一个管子过来的。</p><p>&nbsp;</p>[em05]
发表于 2006-9-4 07:15:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
USB PS/2的5V供电,从这个管过来的
发表于 2006-9-10 09:59:13 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
<p>修好了没?</p><p>我的建议,PS/2的信号线之间有漏电,特别是上拉排阻472的引脚漏电</p><p>还有供电保险电阻阻值稍微偏大了点</p>
发表于 2007-9-8 08:49:52 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
我遇到过此问题,后来重装系统解决的,不信就试试,这类问题有时是出在软件上
