- 积分
- 116
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-5-18
- 精华
接同行送来一个二修机 MBX-249 索尼机 伟创代工的。说是进水机 目测 有进水痕迹 不过已经被清理干净 HM65明显上过BGA 不过胶还没除?BIOS 也被动过 其他没有缺件少件。
加电测试 有待机0.005 电流并无动作 也不触发 无3v 5v 待机芯片为8223 18脚是开启 但是并无3.3v开启电压。
先测EC ACIN LID 均正常。 供电也正常 看结构图PCH 与EC共享一个ROM
测量EC与BIOS 之间也没有断线 33欧电阻也存在。 当测到复位的时候发现问题
一路追查来源 U1901 供电只有1.几伏 最终发现问题
刮开污渍上锡后很明显 5V腐蚀断了 挂上锡 连接上 已修复。
电流已经上来了。
索尼的保护电路实在是太多了,读卡器 电池接口 硬盘接口 全都有温度保护 测得时候一个一个找确实很麻烦,
另外这个SONY 待机是新一代的待机 3 5V 出后瞬间就消失,你懂的。
好长时间没有发帖了 也不太会总结 。如果感觉有帮助我最开心了。。最近开启实名认证我觉得挺好的, 提高阅读权限也是可以的。因为总遇到小白自己在网上搜通病来着装13:“帮我给这个电容换下来,都在网上搜完了, 都这毛病,给你30 不少了。 借你烙铁用下。”“来给显卡焊下,这机都这毛病网上都说掉电就显卡毛病,开下BGA的事” 我也是无语了。不知道你们遇没遇到过。
