查看: 1481|回复: 16
戴尔 板号LA-9941 求助 这两个信号的作用
发表于 2017-4-3 22:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  如题,昨天接了一台戴尔的电脑不开机,经过测试发现是公共点短路,阻值只有0.035,故障时冲放电芯片BQ717,图纸上是BQ715,芯片的1和2pin和公共点相连,拆掉就不短了,今天芯片回来就装上成功亮机就给客户了,晚上客户又拿过来说又不开机了。通电发现确实是不开机。拆出主板测量发现又是芯片坏了,和之前一模一样。我昨天买了两个芯片,装上之后又能开机,但是不敢直接给客户,
   给位大神有没有遇到过的指点一下,这到底是哪里出问题了
    补充    换了芯片依然是可以正常使用,我是怕还要返修想问问各位大神,为什么会出现这样的情况,
      这电脑运行时有滋滋的电流声,主板之前是修过的,贴纸比较烂,怀疑过贴纸,加了贴纸还是这样
       这LA11是什么用的,之前 别人修的没有装直接就是一坨锡,大家分析下有没有影响
发表于 2017-4-3 22:54:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1和2pin的   ACN   ACP  是什么定义啊
发表于 2017-4-3 23:19:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你没有这个芯片数据手册吗
发表于 2017-4-3 23:24:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是电流检测脚
发表于 2017-4-3 23:46:29 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
很少见到电流检测电路短路的。说明IC已经被烧穿,为什么会烧穿短路就得慢慢查了。
发表于 2017-4-3 23:55:49 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
学习中,也过来看看
发表于 2017-4-4 01:49:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
量一下是不是pr201坏了
这个也会坏吗?  详情 回复 发表于 2017-4-4 10:17
发表于 2017-4-4 10:09:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
确实没遇到过电流检测脚会大短路,客户的适配器与问题呗
适配器我也怀疑过,让客户拿过来测了下是好的  详情 回复 发表于 2017-4-4 10:13
发表于 2017-4-4 10:13:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-4-4 10:17:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如你似风 发表于 2017-4-4 01:49
量一下是不是pr201坏了
这个也会坏吗?
发表于 2017-4-4 10:39:53 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
没影响的 我一般就这么干
发表于 2017-4-4 10:51:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
保护隔离的问题 或者电源的问题  你直接找一个新的电源测试 不要用他原来的电源  有些电源简单测试一下也不能排除的
发表于 2017-4-4 10:57:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个会不会是芯片的事哟
发表于 2017-4-15 13:44:58 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
你可能 换了个假芯片
发表于 2017-5-15 08:53:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你好 请问怎么加你微信 诚聘学徒
15914352620 (手机微信同号)  详情 回复 发表于 2017-5-15 13:08
发表于 2017-5-15 09:10:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
麻烦方便回复我一下  或者加一下我微信号 15813696454
发表于 2017-5-15 13:08:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
hy12366 发表于 2017-5-15 08:53
你好 请问怎么加你微信 诚聘学徒
