查看: 2265|回复: 13
GA-H61M-HD2(USB不能用)
发表于 2017-4-3 20:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
今天客人拿了一个板说USB都不能用,说前置可以,我接过板后查看了一下,用万用表打值,没短路啊,心想可是是桥的问题了,2话不说就烤桥,不想搞了,烤桥过后继续上电看看能不能用,哎,故障依旧啊。没办法了,只好仔细量电压了,有5V电压。怎么就不能用了,量USB的8角2角有电压,其他的没有,又没有图纸,怎么办,只好沿着线找找,找到一个电阻,上电量一下电阻,没电压,拆下来量一下19K的,心想是不是这电阻坏了,就找了一个22K的试试咯,上电量一下,出来2.9V的,咦,是不是可以用了,插上USB键盘如果好了,无辜的桥啊,被我烤了。希望对大家有帮助。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
致诚笔记本维修 + 2 打错字了都不给加分嘛?
c617851101 + 1
发表于 2017-4-3 20:32:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主这运气 没谁了
还在学习中,天天晚上在看维修主板的视频,希望慢慢的进步  详情 回复 发表于 2017-4-3 20:44
发表于 2017-4-3 20:33:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
USB-oc么
发表于 2017-4-3 20:44:08 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2017-4-3 20:47:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一分耕耘一分收获,知识经验是靠一点一滴累积起来的,愿你早日成功
谢谢,你也是,加油  详情 回复 发表于 2017-4-3 21:00
发表于 2017-4-3 21:00:36 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢,你也是,加油
发表于 2017-4-3 21:47:01 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个机器有图纸的好吧
你可以分享图纸给楼主啊,因为你万能的  详情 回复 发表于 2017-4-3 21:57
发表于 2017-4-3 21:57:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我的泪为谁飞 发表于 2017-4-3 21:47
这个机器有图纸的好吧
你可以分享图纸给楼主啊,因为你万能的
论坛不就有吗?  详情 回复 发表于 2017-4-4 19:15
发表于 2017-4-3 22:50:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
USB口的两条数据线要先测量。
发表于 2017-4-3 23:52:59 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
应该是usb oc 出了状况吧
发表于 2017-4-4 08:40:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我修一个华硕Z86二修板 不上电  开机针断线  上家居然把桥烤了!我很费解(我的意思不要老干桥)
发表于 2017-4-4 09:03:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个好像是通病把,貌似论坛也又这图纸的。关机好像也关不了
发表于 2017-4-4 11:10:42 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
经验是一点一点积累的
发表于 2017-4-4 19:15:46 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
o0飝兲 发表于 2017-4-3 21:57
你可以分享图纸给楼主啊,因为你万能的
论坛不就有吗?
