查看: 3645|回复: 11
[笔记本电脑]
华硕X402C掉电不开机
发表于 2017-4-3 14:35:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
          清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。
          借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。
明天就是清明了,没有放假话不多说进入正题
同行拿来一台华硕X402C笔记本,说是开机掉电,我试了一下确实进logo后就掉电了,把同行打发走后开始拆机。
     板号:X402CA      REV :2.0
    故障 :有时能开(但会掉电,且再点开关不能触发),有时不能开
开机掉电后各3/5V供电没有,测上管D级只有0.7V,想到上管D级直通公共点啊,测公共点的检流电阻PR8806电压只有0.7V(断电打对地阻值并没有短路),测PQ881和PQ8802的G级无电压,受控于充电芯片BQ25A的4脚                   (参考BQ24735芯片脚位)
查BQ25A的工作条件 1脚供电19V,2脚也是19V,3脚内部条件比较2.5V,4脚控制适配器隔离管0V。BQ25A工作条件正常无输出,干掉后装上一个新的,开机试了几个小时也不掉电哈哈哈哈
                                      低手路过,高手勿喷!
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
冷默 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
发表于 2017-4-3 15:10:16 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
就换了个充电芯片?
yes  详情 回复 发表于 2017-4-3 16:05
 楼主| 发表于 2017-4-3 14:37:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道怎么搞的 这么多图出来了  不好意思啊
编辑的时候 选择附件太多了 所以会排列到帖子下面  详情 回复 发表于 2017-4-3 21:04
发表于 2017-4-3 15:21:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主水平高,学习了
 楼主| 发表于 2017-4-3 16:05:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2017维 发表于 2017-4-3 15:10
就换了个充电芯片?
yes
发表于 2017-4-3 21:04:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
哦 可以删掉不要的吗?  详情 回复 发表于 2017-4-3 21:40
发表于 2017-4-3 21:10:42 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
图片多好编辑啊
 楼主| 发表于 2017-4-3 21:40:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哦   可以删掉不要的吗?
发表于 2017-4-27 16:41:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我今天也碰到一台。换了充电芯片也没好
发表于 2017-4-27 23:29:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主水平高学习了
发表于 2019-5-19 13:45:22 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
楼主 分析到位 借鉴   楼主 分析到位 借鉴  楼主 分析到位 借鉴 楼主 分析到位 借鉴
发表于 2019-5-19 14:09:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发帖辛苦了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
