楼主: wzbsmail
关于大屏幕LED液晶电视灯条拆解更换教程或经验的求助
发表于 2017-5-7 07:40:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
吸盘比较安全好用,大家都这么建议
发表于 2017-5-8 08:47:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
用此拆屏套装,维修55以下一点难度没有,放回屏幕时候注意4角,有问题再探讨,不建议胶带或者裸手拆32以上电视屏幕,辛苦排版希望对你有用
LZ这么用心,辛苦了!多谢分享!  详情 回复 发表于 2017-12-12 12:54
发表于 2017-5-11 21:48:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好帜子学习中
发表于 2017-5-11 21:50:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术可以要好小心
发表于 2017-5-24 13:49:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灰太羊 发表于 2017-4-5 14:09
除了拆玻璃屏要小心一点之外,其它都不是个事。
上两天才拆了台康佳42的,有个灯烧了,直接短接线路完事。
要不了多久 就会返修的
电视机的LED是恒流的,一般不会有问题,灯珠多的机子,少一两个不影响图像亮度的。  详情 回复 发表于 2017-5-27 15:51
发表于 2017-5-25 13:05:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大的 屏幕  拆下来  比较脆弱  玻璃 易碎   取玻璃 的时间 要特别小心 注意不要  单点 受力
发表于 2017-5-27 15:51:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
星月科技 发表于 2017-5-24 13:49
要不了多久 就会返修的
发表于 2017-5-27 16:34:24 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
要两个人,胆大心细才行,慢慢拆慢慢看,这个不能急的,先把屏拆下来,不然一个不小心,屏就破了~~~~
发表于 2017-5-28 08:06:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
dalk 发表于 2017-4-6 09:26
多买几个吸盘,胆大心细!
介绍一下使用经验就更好了.........
发表于 2017-5-28 08:08:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
田雨 发表于 2017-4-23 17:24
取屏神器有图片上传一些。
支持,有图片就更好了.............
发表于 2017-5-28 16:19:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
短接是不行的,剩下的灯珠承受的电流更大了,更容易烧灯珠了,最好是能换一颗同型号的比较好,这样背光亮暗也均匀了
发表于 2017-6-1 22:36:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
50寸的换过N台没你们想的那么复杂还吸盘,直接在平台或者床上螺丝都去掉,直接反铺过去安全的很,安装的时候双手拿宽的上下基本不会出问题,主要是要心细点就不会出问题
发表于 2017-6-2 00:23:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
zhjg1980 发表于 2017-6-1 22:36
50寸的换过N台没你们想的那么复杂还吸盘,直接在平台或者床上螺丝都去掉,直接反铺过去安全的很,安装的时 ...
是的!没吸盘条件的可以不用吸盘的。60寸以下的一个人就可以了!主要是拿屏的手法和心态。当你确认屏在你的操作中不会有问题的时候,就可以了!60寸以上的一个人不方便了,就两个人呗!可以理解为两个人就是两只手,拿到大屏的合适位置操作,拆和装就可以了!不用害怕的。屏如果会裂,你打个喷嚏它就裂了。真的!
发表于 2017-12-10 17:04:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
正准备修台 60寸的  夏普LCD-60LX840A   屏,  心里本来有些怕怕的,看了大家的维修经验介绍,心也放下好多
发表于 2017-12-12 10:03:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拆每步前先观察研究一下应该怎么拆,拆了后要装要怎么装回去。有些不用拆屏也可拆灯条下来,看不同的结构装配方式。一般60寸以内,我都要是用手拿起来的多。
要拆屏的话,先做准备工作:
1、准备好放OPENCELL(玻璃屏幕)的地方;
2、边板弯过来贴在玻璃上,不要让边板挂到其它物而拉到COF;
3、注意衣服;
4、先四周提一下玻璃边看能不能分离玻璃与中框。
发表于 2017-12-12 12:54:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jaqymjaq 发表于 2017-5-8 08:47
用此拆屏套装,维修55以下一点难度没有,放回屏幕时候注意4角,有问题再探讨,不建议胶带或者裸手拆32以上 ...
LZ这么用心,辛苦了!多谢分享!
发表于 2017-12-12 23:23:30 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
开屏前需要向用户说明风险,再仔细再小心都有失手的时候
发表于 2017-12-13 18:51:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
把屏保护好,小心一点一般都会没有事情
发表于 2017-12-14 21:01:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
正准备拆一个50的屏,感谢分享。
发表于 2017-12-15 09:26:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
吸屏器是必须的,还有就是地方要够大,不然拿起来的玻璃屏没地方放,我前段时间搞一台40寸的,灯管 都换好了,结果装屏回去的时候吸屏器没吸住屏,直接从1米高的台子个掉下来,摔破了
