楼主: chen530216
鑫谷巡洋舰C5电源维修
发表于 2017-4-6 21:02:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
串灯如何操作?
将保险管取下,将灯泡串入保险管的位置 ..............  详情 回复 发表于 2017-4-6 21:26
发表于 2017-4-6 21:26:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2017-4-7 09:02:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
更换好C13007后直接串灯?
这电源 还没修好吗 串灯 简单点 找个灯座上灯泡40W到60W 两根线焊接到 保险拆下的 的两个脚 然后加电 正常情况一闪就灭 灯泡常亮 微亮 都是有短路  详情 回复 发表于 2017-4-7 09:48
发表于 2017-4-7 09:48:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
chen530216 发表于 2017-4-7 09:02
更换好C13007后直接串灯?
这电源 还没修好吗
串灯
然后加电 正常情况一闪就灭
灯泡常亮 微亮 都是有短路
现在C13007炸坏了!我是把两个13007直接飞线到其他板子上未直接连到电源电路板操作,因为没有散热板,这样会不会造成过热短路?焊接好后测量未短路,串灯之前还要焊上好的C13007吗?然后短接PS-ON操作吗?谢谢!  详情 回复 发表于 2017-4-7 11:17
发表于 2017-4-7 11:17:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
ss456er12004 发表于 2017-4-7 09:48
这电源 还没修好吗
串灯
串灯之前还要焊上好的C13007吗 这个肯定得装啊 串灯泡是防止有短路的 确认无短路 才能上保险 短接PSON试机  详情 回复 发表于 2017-4-7 11:23
你的理解完全正确  详情 回复 发表于 2017-4-7 11:21
发表于 2017-4-7 11:21:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
chen530216 发表于 2017-4-7 11:17
现在C13007炸坏了!我是把两个13007直接飞线到其他板子上未直接连到电源电路板操作,因为没有散热板,这 ...
你的理解完全正确
不忙啊 又上来指导下新手的啊  详情 回复 发表于 2017-4-7 16:50
发表于 2017-4-7 11:23:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
串灯之前还要焊上好的C13007吗
这个肯定得装啊
串灯泡是防止有短路的
请教13007我现在焊在别的板子上然后通过飞线直接连接到电源板位置,这样两个开关管没有散热档板会不会过热烧坏管子,我只是测试好坏!谢谢  详情 回复 发表于 2017-4-7 16:45
发表于 2017-4-7 11:49:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  再请教下串灯泡是不是可以判断出扫荡推动部分,主开关部分,主输出部分的短路?之前三部分都有问题,主输出部分SBD20C短路,主开关部分C13007短路,扫荡推动部分C1815三极管有点击穿!估计这三个部分还是有短路零件,但初步排查过电阻,二极管没发现问题!
再请教下串灯泡是不是可以判断出扫荡推动部分,主开关部分,主输出部分的短路? 主要是判断初级部分是否有短路 比如半桥结构的 310v 整流滤波部分 [attachimg]1257278[/attachimg] 主开关部分 [attachimg]1  详情 回复 发表于 2017-4-7 17:14
发表于 2017-4-7 16:45:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ss456er12004 发表于 2017-4-7 11:23
串灯之前还要焊上好的C13007吗
这个肯定得装啊
串灯泡是防止有短路的
请教13007我现在焊在别的板子上然后通过飞线直接连接到电源板位置 是为了 防止再次炸的吗 一般不需要这样啊 直接装上13007 保险串灯泡 观察灯泡的情况 无短路 一闪就灭 就可以加电测试了 这样两个开  详情 回复 发表于 2017-4-7 17:34
发表于 2017-4-7 16:50:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
lipeter801 发表于 2017-4-7 11:21
你的理解完全正确
不忙啊
又上来指导下新手的啊
发表于 2017-4-7 17:14:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
chen530216 发表于 2017-4-7 11:49
再请教下串灯泡是不是可以判断出扫荡推动部分,主开关部分,主输出部分的短路?之前三部分都有问题,主输 ...
主要是判断初级部分是否有短路
比如半桥结构的
310v 整流滤波部分
主开关部分
辅助部分
单管正激结构的
310v 整流滤波部分
主开关部分
初级主PWM 部分
辅助部分
一般情况下
如果初级部分有短路
不上灯泡吸收大电流
可能造成初级部分元件 严重烧坏
增加维修难度
还有现在比较新结构的电源
初级 还有主动PFC部分
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid16456263
一般情况下 只要初级部分 有元件烧坏
更换后 都要串灯泡 确认下 短路
有的元件不良也会引起短路
如果不串灯泡 加电试机 就会造成再次烧坏元件
增加了 维修难度
比如这个帖子
http://www.chinafix.com/thread-1060119-1-1.html
电源烧坏元件 在更换元件后没有 串灯泡
造成二次烧坏元件 烧了 辅助部分元件
一般待机情况下 5VSB  绿线电压 稳定正常
初级部分不用串灯泡 确认短路
推动部分有问题  可能会引起初级开关管损坏
开关管的B级来自于推动变压器受控于推动部分
后级整流二极管 损坏一般不会引起初级部分 烧坏元件
可能出现保护和不开机的情况
所以为了保险点
电源加电测试前 都需要保险处串灯泡
半桥结构电源串40W-60W
主动PFC结构的正激电源根据功率100W以上
发表于 2017-4-7 17:34:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
chen530216 发表于 2017-4-7 16:45
请教13007我现在焊在别的板子上然后通过飞线直接连接到电源板位置,这样两个开关管没有散热档板会不会过 ...
是为了 防止再次炸的吗
观察灯泡的情况
无短路 一闪就灭
就可以加电测试了
这样两个开关管没有散热档板会不会过热烧坏管子,我只是测试好坏这个好坏 万用表就可以测试了
红笔B级 黑笔分别C E
阻值500多
阻值小于正常值  损坏
击穿损坏
黑笔B级 红笔分别接 C E 阻值无穷大
发表于 2017-4-7 17:34:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是为了 防止再次炸的吗
观察灯泡的情况
无短路 一闪就灭
就可以加电测试了
红笔B级 黑笔分别C E
阻值500多
阻值小于正常值  损坏
击穿损坏
受教了。非常感谢  详情 回复 发表于 2017-4-10 11:52
需要注明使用指针表还是数字表,否则容易误解  详情 回复 发表于 2017-4-10 08:11
发表于 2017-4-7 21:17:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在这块电源板上还有个8脚芯片UTC6066D这个不知道派什么用场,如何测量好坏。
UTC6066D是PWM芯片,或者说电源管理芯片 可能是副电源部分的吧,你看看跟它相连的变压器 输出去了哪里就知道了  详情 回复 发表于 2017-4-10 08:24
这个是辅助电源部分的IC集成开关管 [attachimg]1257452[/attachimg] 一般通过打对地阻值 和加电测试确定  详情 回复 发表于 2017-4-8 09:05
发表于 2017-4-8 08:59:50 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
不错学习了
发表于 2017-4-8 09:05:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个是辅助电源部分的IC集成开关管
一般通过打对地阻值
和加电测试确定
发表于 2017-4-10 08:11:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是为了 防止再次炸的吗
哦 多谢指点 按都是用数字表的 习惯了  详情 回复 发表于 2017-4-10 08:16
发表于 2017-4-10 08:16:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
哦 多谢指点
按都是用数字表的 习惯了
数字表,应该是红表笔接内部电源正极  详情 回复 发表于 2017-4-10 08:44
发表于 2017-4-10 08:24:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
在ATX电源里边 都是用在辅助部分的  详情 回复 发表于 2017-4-10 09:10
发表于 2017-4-10 08:44:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
ss456er12004 发表于 2017-4-10 08:16
哦 多谢指点
按都是用数字表的 习惯了
数字表,应该是红表笔接内部电源正极
数字表,应该是红表笔接内部电源正极 这个有点不太明白 可否指点下  详情 回复 发表于 2017-4-10 09:11
